美规奔驰GL550之油耗
当前词条:奔驰gl级油耗来源:网上车市网友或论坛
加速时间即原地起步加速时间,指汽车从静止状态下,由第一挡起步,并以最大的加速强度(包括选择最恰当的换挡时机)逐步换至高挡后,到某一预定的距离车速或车速所需的时间,目前,常用0--96Km所需的时间(秒数)来评价。而美规奔驰GL550的加速时间已经达到了6.5S左右(0-100km/h)(估计)。
由于汽车加速快和发动机在各种转速下的扭矩有关,同样转速,扭矩越大,提速越快,而对于全尺寸SUV美规奔驰GL550的扭矩已经可以和宝马X6相媲美,这是其他车款所不具备的,当然扭矩相同,出现这样扭矩的最低转速越低,提速也就越快。轮胎上,光头胎因为干燥路面抓地力强所以在特定环境下也可以缩短百公里加速,就像不管你理论速度多少如果轮胎原地打滑也是白用功。
制动距离是衡量一款车的制动性能的关键性参数之一,它的意思就人们在车辆处于某一时速的情况下,从开始制动到汽车完全静止时,车辆所开过的路程。是汽车在一定的初速度下,从驾驶员急踩制动踏板开始,到汽车完全停住为止所驶过的距离。包括反应距离和制动距离两个部分。制动距离越小,汽车的制动性能就越好。根据测试美规奔驰GL550的制动距离在39m左右,相对于宝马x6的40.7m,缩短了1.7m,这样对于驾车者的安全性就有了更高的保障。
美规奔驰GL550影响制动距离的因素有很多,比如制动盘(毂)、蹄片、轮胎花纹、制动液的消耗程度、频繁制动引起的制动热衰减、车子的载重情况等等。制动距离的长短与行驶的速度、制动力、附着系数有关。行驶速度越高,制动距离越长,行驶速度与制动距离的平方成正比。制动力是指驾驶员踩下制动踏板后,阻碍并促使车轮停止转动的力。制动力的大小,除与踩下制动踏板的行程有关外,还取决于车轮与地面的附着系数,道路越光滑(如结冰路面),附着系数越小,制动距离越长。
美规奔驰GL550在我国使用的是97号(京95)汽油,由于2013款奔驰的排量变为4.6L,比2012款的5.5L排量降低了0.9L,所以目前只能根据官网显示美规奔驰GL550的油耗是城市百公里13L左右,公路百公里18L左右。
美规奔驰GL550的油耗:俗称汽车在行驶完100公里的耗油量。汽车的经济性指标主要由耗油量来表示,是汽车使用性能中重要的性能。尤其我国要实施燃油税,汽车的耗油量参数就有特别的意义。耗油量参数是指汽车行驶百公里消耗的燃油量(以“升”「L」为计量单位)。在我国这些指标是汽车制造厂根据国家规定的试验标准, 通过样车测试得出来的。它包括等速油耗和循环油耗。我国汽油分为90号,93号,95号,97号,这都是这种汽油的抗暴系数,标准汽油是由异辛烷和正庚烷组成。异辛烷的抗爆性好,其辛烷值定为100;正庚烷的抗爆性差,在汽油机上容易发生爆震,其辛烷值定为0。如果汽油的标号为90,则表示该标号的汽油与含异辛烷90%、正庚烷10%的标准汽油具有相同的抗爆性。标号越高,抗爆性能就越强。
奔驰gl级油耗相关推荐
