当前词条:别克凯越保养来源:网上车市网友或论坛
要如何养护您的爱车?新车磨合,尤其是日常保养,以及一保二保等方面都需注意。本文较为详细的介绍别克凯越保养及维护等方面知识,希望为车友们提供帮助!
新车磨合
新车出厂前只是发动机缸体做过不带负载的冷磨合。正式驾驶是带负载的热磨合,包括:刹车系统磨合、驱动轴、轮子磨合等。磨合不好的汽车,发动机噪音大、耗油,加速无力。所以把新车最初行驶的几千公里叫做磨合期。
说起磨合期很多人都知道,但磨合期内各个阶段的注意事项也是有区别的,就少有人知了。
0-500公里:要温柔地起步停车,经常作缓慢地刹车,以使刹车片磨合的更好。尽量车上只有你一个人,不要搭载太多乘客,轻负荷驾驶。
这500公里怎么跑呢?40km/h、60 km/h、80 km/h匀速各跑100公里,其他公里数为正常起步。停车和在城市道路行驶(20-30 km)。车上人员超过1人个人时,车速不要超过60 km/h。
500-1000公里:还是上面的方法,注意最高车速不要超过90 km/h。
1000-2000公里,同上,注意最高车速不要超过110 km/h。
3000公里以上:可以拉极限高速了。
除了这些凯越的磨合期要注意事项,还有忌跑长途、忌紧急制动等。新车跑长途,会使发动机连续工作时间过长,加剧机件磨损,紧急制动不仅使磨合中制动系统受到冲击,还加大了底盘和发动机冲击负荷。对于手挡凯越来说,还有忌就是及时换档,若车速上来了还赖在低速档,毁车没商量。
日常保养
使用90号以上无铅汽油,建议凯越用正宗的93#,90#次之,97#再次之(因97#没有国家标准,所以很多JS推出所谓的97#,问题多多,慎用)。
可以定期添加燃油清洁添加剂,清洁、更换空气滤清器等,防止结炭,保持良好的车况是节省燃油的有效途径。但注意添加剂在新车磨合期没什么作用,只有在转速高的情况下才有作用。
确保轮胎气压正确。轮胎气压不足或者气压太高都会增加耗油量,因此要定时检查轮胎气压。原厂推荐四轮均用2.1,实际使用建议前轮2.4,后轮2.2,生活中观察正常情况下4个花纹着地属正常范围,若超过4个花纹则要补充气体。有条件建议使用氮气,普通压缩气体含有微量的油星和水星,时间长对轮胎有一定影响。
不要随意更换轮胎的大小,更换轮胎最好选择汽车厂家推荐的品牌与规格。轮胎越宽,抓地能力增加,但车轮阻力增大,油耗也随之升高。
冷却液(水箱里的水)和刹车油每两年更换一次。
变速箱油,建议在恶劣的行驶状态下6年更换一次,在实际使用中由4S店检查,若有颜色变浅或发黑(正常情况是透亮的红色),就要更换。
出发前计划好交通路线以避免绕道,可省时省油,减少不必要的车辆配件和饰物,行李箱内置物越少越好。
若下陡坡或长时间下坡时请挂1挡或2挡,有发动机制动作用,以免越滑越快而刹车磨损。
逢雨季过水坑时要记住,水深的极限是不超过车轮的二分之一,稳住油门,以不高于20公里的速度前进,若不慎被水呛熄火,一定不要点火(记住强行打火会造成发动机受,那损失就不是小数目),等待拖车。
拖车时要注意,前轮不可着地,速度不大于30公里,一次拖车距离不得大于80公里,整车累计拖车距离不得大于220公里。
总之,汽车保养是延长车辆寿命的重要因素。另外,也可以防止意外,保障司机和乘客的安全,让车主尽享驾驶的无穷乐趣。
一保和二保
汽车保养主要分为两类:车主日常保养和维修站保养。维修站保养由专业维修人员进行,一般分为一保和二保。
一级保养,主要是换油和紧固,建议每隔5000公里做一次一保。
二级保养,主要是调整,更换机油格和滤清器,建议每隔10000公里做一次二保。
凯越原则上是2年或40000公里保修,包括安全系统、发动机系统和底盘系统等。前提是必须按照保养手册上规定时间到3S店以上进行保养,否则届时会有变数。
