当前词条:雷诺风景雨刷来源:网上车市网友或论坛
雷诺风景雨刷挑选方法,到2007年市场上的雨刷器大致可以分为两种,一种是传统的间歇式雨刷器,这也是现在使用最多的一种,雨刷速度可以根据雨量影响驾驶的视线分三至四级进行调整;另一种自动雨刷器是近年来多使用于中高级车型上的雨珠感应式雨刷器,雨刷器可以根据雨量自动调整速度。
一个好的雨刷器必须具备“一抗、二强、三耐”的特点。“一抗”是指抗腐蚀;“二强”为拨水性强,与挡风玻璃贴合性强;“三耐”指耐热、耐寒、耐酸碱。同时,好的雨刷器还应质软不会刮伤挡风玻璃。另外,为确保行车安全,雨刷器最好6个月至1年更换一次。
在选购雨刷器的时候,首先要明确自己的汽车使用的是哪种规格的雨刷器以及雨刷器的连接方式。规格可以参考随车手册,里面对雨刷器型号有明确的标识,而连接方式主要是看支杆和雨刷摇臂是怎样连接的,有的支臂是用螺丝固定到摇臂上的,而有些则是用凸扣锁死的;同时要检查雨刷器橡胶条是否老化。
方法是将雨刷器拉起来,用手指在清洁后的橡胶雨刷上摸一摸,如果发现叶片老化、硬化,出现裂纹,橡胶叶片没有弹性,说明此雨刷器不合格;其次要测试雨刷器速度是否保持一致以及刮水支杆是否存在摆动不均匀或漏刮的现象。可以将雨刷器分别处于不同速度段进行测试,尤其要测试在“慢挡”工作状态下,雨刷器是否保持一定速度;最后检查刮水状态。如果橡胶的接触面与玻璃面无法完全贴合,擦拭后产生擦拭残留或玻璃表面产生水条、雾面,说明此雨刷器不合格。
