当前词条:帅客配件来源:网上车市网友或论坛
分析帅客配件的更换周期,很多车主担心汽车出现毛病,便经常养护汽车,但是选装汽车配件容易被一些路边店做手脚,尤其是部分车主缺乏对爱车的了解,往往使对方有机可乘。
刹车片
不要只看更换的里程
刹车片出现磨损,在正常的行车过程中,不是老司机很难发觉。所以还需借助肉眼查看,正常的刹车片有9毫米厚,当磨到2到3毫米时就必须换了,等全磨破露出刹车片附着的金属片,这样就会出现金属与金属摩擦的异响。所以判断要不要换刹车片,不要只看厂商建议的更换刹车片的里程,用得省的车子到了里程可刹车片还是好的,这样车主就没必要急着更换。更换刹车片的时候有的商家会建议连刹车盘一同更换,但记者了解到,其实是没有必要的,只要根据刹车盘的实际磨损情况来看是否需要更换。
火花塞
坏了才需及时更换
这是奸商们最喜欢劝车主提前更换的小配件,但实际上如果用车时没感觉到点火不良、加速不力就不需要更换。当然需要注意的是,如果火花塞坏了一定要及时更换,有些车型坏了的火花塞还会出现脱落掉在发动机的汽缸里面,这样就会引发大麻烦。
刹车油
没大毛病不需更换
厂家一般要求5万公里左右即进行更换,但实际没太大毛病、制动未出现异常就不用更换。需要注意的是,如果车辆曾经有进水的经历,刹车油可能进水那就需要更换了。
刹车油快没了手刹灯会亮或者闪动,这个时候换刹车油也不迟,不要车商说换就给换。或者也可以通过目测,如果刹车油低于最低液面就真的需要换了,刹车油严重缺少会影响到刹车的制动性能。
机油
更换不用那么频繁
国外的机油基本都到1万公里才进行更换,国内厂家以国内路况不良普遍将更换周期提前到7500公里,现在又提前到了5000公里。但实际只要油色清澈、油面不低于标示的最低液面,没有特殊情况机油的更换也不用那么频繁。
转向助力油
10万公里换一次
转向助力油不需要经常换,经销商也是建议10万公里换一次,不更换也不会有任何安全隐患。如果转向助力油缺少会出现发动机异响,转向助力油也有最低刻度,低于最低刻度再换。
防冻液
零下25℃以下可使用
厂家规定防冻液要两年一更换,但实际用上5-10年不换也没关系。车主只要在冬季来临前对防冻液进行冰点监测,冰点在零下25摄氏度以下的都可以继续使用。
