当前词条:奥迪q5 3.2来源:网上车市网友或论坛
今天我带领大家一起去了解Q5 3.2公路行驶及中等强度越野的测试。
这次测试的是3.2FSI的车型,都配置了7速双离合变速箱(2.0TFSI也是装配7DSG),和大众那款7速双离合不一样的是,奥迪这款是湿式结构,并且最大扭矩可承受500Nm!是今年的新产品。
2.0TSI车型采用EA888系列发动机,最大至211马力及350Nm峰值扭矩;3.2FSI调校到270马力、330Nm扭矩。
前悬挂不用介绍,后悬挂是新调校的多连杆结构。
● “驾驶模式选项系统”感受很独特:
Q5的驾驶模式选项可选装(不选装的车型提供S挡),而驾驶模式选项会改变发动机油门响应、转向力度、悬挂阻尼等等。
驾驶模式选项在选择动态模式时候(DYNAMIC)当时速超过40公里之后,方向盘助力100%关闭,也就说你只能靠胳膊和路面进行较劲,这的确是很彻底的完全运动风格设置,我感觉是如果这是在跑赛道会感觉很舒服,但是日常驾驶中则有些太沉重,我作为一个成年男性,在动态模式下转90%直角弯打方向时候几乎无法单手完成,必须双手一起用力,我问过同去的女编辑,她说只用了一下运动模式,因为方向盘太重了就赶紧切换回舒适模式了。
当然了,上来就说了动态模式驾驶的弊端,它的好处是能提供比普通模式更加敏感的油门响应,尤其是1、2、3挡的加速上,绝对非常的灵动和跟脚,3.2发动机的底蕴在动态模式下可以全情发挥。至于发动机升至4挡及以后挡位,Q5的动力输出有了明显的保守,4挡和1、2、3挡的加速感有明显不同,说明这款7速湿式DSG箱4挡之后齿比设计比较偏重经济性并没有调的很激进。
如果你不想开车那么累,你可以选择舒适模式(COMFORT),舒适模式下方向助力始终在合理范围内,并且发动机的输出和变速箱的反应都为平顺进行了优化,这个模式我认为是提供给女孩、及载着家属出游情况下使用,对全车用户感受照顾的很不错,软乎乎的悬挂也让车内冲击不那么明显了,当然了,前面也说了,动力响应会比动态模式慢了很多,舒适模式其实也可以称为安逸模式吧。
AUTO模式就不用介绍,它自己根据你驾驶状态及行驶中的需求来自动决定驾驶模式。
自定义模式(INDIVIDUAL)是一个很必要的模式,这个模式的意义在于你可以自己设定你需要的驾驶风格。例如:你不满意动态模式没有助力的设定,你可以在自定义模式里把助力加上,另存为你自己的驾驶模式。
如果以上信息,你看着很繁琐:“什么乱七八糟的模式,我不懂!”那也没问题,我建议您就别买选装“驾驶模式选项系统”的Q5,那样的话,一个S挡(不含驾驶模式的,变速箱提供S模式)足以满足几乎所有人对的运动需求,并且还能省点钱呢!反正,换我个人买Q5,我肯定只要个S挡就行了。
● 铺装路面行驶感受:
Q5的公路行驶其实大家不用看也能猜到,那就是和轿车的A4L差不多,整个车行驶时候让你感觉不出来这是款SUV,几乎完全是轿车的行驶感觉,同时因为离地高度并不是夸张的高,所以你也不会对周边轿车有泰山压顶的优越感。驾驶Q5跑20多分钟,我就忘记了这是个SUV了。
因为我们测试这辆Q5是含有驾驶模式选项的,所以悬挂阻尼可调的,舒适模式是最适合所有人接受的模式,更像是轿车,相对来说比较软和,而动态悬挂明显坚硬了需求,男孩开估计很爽,如果车上载着不懂车的家属之类,大家会认为这是辆烂车,怎么那么硬?
● 越野测试:
厂商介绍:Q5和Q7采用一样的四驱结构,在中央差速器(差速锁)部分使用的是托森自感式锁止的差速器结构,前后桥的位置(轮间)不含机械锁止装置,是常规的开放式差速器,同时厂商宣称当出现轮胎打滑情况,电子辅助系统可以对打滑轮进行单独的防滑制动。
1、接近角、离去角分析
实际观察中,我们发现因为Q5车轮距离车头的长度相对于竞争对手GLK来说还是长了些,在接近角这个环节上,Q5优势并不明显。下杠是第一接触点,也许越野版那个金属前杠包围会解决擦碰心疼的问题。
Q5后杠的排气管并不突出,所以并不影响离去角,这也是Q5比GLK离去角大的优势所在(GLK的排气管突出)。
2、陡坡缓降感受
启动陡坡缓降非常简单,按一下即可,下陡坡时候,你可以通过巡航的手柄对下坡速度进行单位为1km的调整,在下降的过程中能看到Q5的ABS系统自己进行了越野模式。过程简单并且可靠,让人不紧张,我给满分。
★ 知识点:什么是越野模式的ABS
下坡时候,配合下坡辅助,ABS会延缓点刹的时间,让车轮能轻微抱死,这样在车轮前就能推起一个小土坎,能起到对下坡速度的抑制作用。
3、普通草地攀爬感受
这个项目纯是发动机扭矩的能力,结果不用说,Q5应付它肯定绰绰有余,当然了,这是在干草(附着力不错)的情况下,并不能说明太多问题。
4、含沙子成份的陡坡攀爬
我们带着速度去冲击和上面项目同样角度的沙坡,但是这次就和发动机扭矩能力无关了,Q5直接趴窝在半路上。城市轮胎还是没能力应付松软的沙地。所以,以后Q5用户在爬坡时候注意观察下坡道附着力,遇有沙子情况,不要尝试。
5、交叉轴脱困性的展示
越野车的脱困性是一个重点考察的目标,这次我们选择潮白河的一个斜坡,把Q5慢速行驶到斜坡上,制造出来一个交叉轴且需要向上攀爬的情景。
Q5在上斜坡的过程中会面临交叉轴的难点,虽然最终完成了项目测试,但Q5在这个项目的脱困并不顺利。
我观察的结果是电子辅助系统对打滑轮胎制动力度不大,最终完成了项目说明对打滑轮胎制动还是起了一些作用,但是距离我们预期的对打滑轮效率很高的控制还有一定距离。
从结果上看,Q5并没有出现类似Q7对打滑轮彻底制动刹死的状态,而之前厂商宣称Q5和Q7的四驱系统是完全一模一样的。对于这个结果我们也和厂商保持沟通中,我们会跟进这个技术问题。
● 性能测试:
在加速测试起步一刹那,Q5 3.2并不是夸张冲出去,而是比较温柔的提速,这也是四驱车的特性,扭矩被分配到四个轮上,相对来说就不会出现很夸张的起步状态。
全油门状态下Q5并不是很声嘶力竭的冲刺,比较有底蕴的冲过100公里,7.72秒的成绩,我们比较满意。
刹车性能Q5同样稳定且强悍着,完全稳定在1.0G减速G值的成绩很明确的表明了它刹车系统的稳定,这个也是奥迪系列一贯的传统,不管是什么价位、什么车型的奥迪车,似乎刹车系统都是完全一样的稳定减速度。38米的刹车我也可以给满分。
噪音及转速测试:
120公里情况下的噪音成绩才68.45分贝,这个成绩的确可以用非常好来形容,不过因为奥迪就连柴油A6都能噪音抑制很不错,所以这个成绩也就没什么新鲜的了。
在120公里巡航时候2400转肯定是在7挡位置,如果你把驾驶模式调整到动态模式,120公里时速下就成了6挡,所以如果你追求极致的安静及经济性,你可以把驾驶模式调整至舒适模式,这样变速箱会按最保守方式换挡的。
● 测试结论:
3.2进口版本的Q5是一款为拉高车系档次的战略意义车型,对于这款战略意义车型的测试结论我们基本满意,除了四驱系统(不能高强度锁止打滑轮)的小问题外,其他方面Q5做到了完全均衡的性能。
至于上一段说到电子系统不能锁止打滑轮的小问题,我们正在和厂商保持最直接的沟通,会在未来日子里给出一个答案。
对比竞争对手来说,老牌劲旅GLK还是Q5最最较劲的对手,Q5整体和GLK应该算是平手的。新生代的SRX是一个值得Q5好好去关注的车型,排量差不多,同时卖得还很便宜!听说越野性能也很了得!宝马X3截止到换代之前不会有什么大出息了,等待X3换代吧!至于XC60,还是比较边缘了些,暂时先不讨论它了。
国产Q5 2.0T也快出现了,它肯定是走销量的车型,对于很多朋友担心的会不会国产减配什么的,其实是多余担心,我们也看到国产都配置了进口没有的通风座椅!不错!
● 对Q5 3.2一些总结:
外 观:圆润中带有一些凌厉
内 饰:奥迪的中规中矩
空 间:座椅组合很丰富,空间是正常状态不奢华
人性化:第一次看到奥迪在人性化设备上这么用心,例如那个加热/制冷杯架
行 驶:完全没有SUV的驾驶庞大感,更像轿车,操控得心应手
越 野:电子系统对打滑轮的控制能力不强,越野性能能打65分,距离Q7有差距
性 能:加速、刹车、噪音抑制都是满分成绩
建 议:没必要选装“驾驶模式选项”,S挡足以满足80%百姓对运动的需求
不 足:“驾驶模式选项”如果开启动态模式,方向盘彻底没助力,女孩驾驶困难,建议厂商在动态模式多多少少保留些助力
