当前词条:斯柯达明锐配置来源:网上车市网友或论坛
斯柯达明锐安全配置详解,全方位安全车身,激光焊接车前围板、前纵梁、前纵梁上部、前地板及车顶加强板均采用了激光焊接板,有效的减少了零件个数,减轻车身的重量,并使零件结构更加合理,抗碰撞性能大幅提高。
车身结构优化设计
Octavia明锐四门均设计有防撞杆,同时对B柱、A柱和门腹板进行了加强,令Octavia明锐的车身更加结实,行驶更加安全。
车身关键部分选用了昂贵的高强度钢、特高强度钢和特殊钢(如双相钢,激光对焊钢等),大大提高了车身强度,安全保护,不在话下。
ABS EBD MSR MASR制动防抱死系统避免紧急制动时车轮抱死,使车辆在紧急制动时仍然具有转向操控能力,从而避免车辆在刹车时的侧滑和甩尾。
电子制动力分配系统
对每只轮胎的制动力进行独立分配,并且根据道路的变化不断进行高速调整,从而保证车辆的平稳、安全。发动机阻力矩控制系统
借助ABS传感器对滑移率的识别,并借助CAN数据总线自动降低发动机阻力矩,从而降低了滑移率,保证了车辆的行驶稳定性。
发动机介入的牵引力控制系统
MASR系统可以在必要时自动调整发动机扭矩,防止车辆在加速时因驱动轮打滑而产生的滑转发生,从而改善车辆的起步和加速性能,提高了行驶稳定性和安全性。
前通风盘后盘式刹车系统
Octavia明锐采用前轮空心通风盘式、后轮实心盘式制动器,这种结构可以保证散热迅速,过水路面也不易失效,故刹车性能更加优越和可靠。
紧急制动灯警示
明确而醒目的制动警示,不仅是对他人安全的考虑,更是对自身安全的又一层保障。当您采取紧急制动、猛踩刹车时,车尾双跳灯会自动闪亮,以便后面的驾驶员知道前车发生紧急情况,及时作出反应。
安全救护系统
安全气囊总是在最紧要关头成为乘员的保护神,只有一套完善的安全气囊保护体系,驾乘才无后顾之忧。Octavia明锐悉心为用户考虑,前排配备的双安全气囊,能够瞬间展开,迅速有效的保护乘员安全;利用气袋排气孔截流阻力缓冲并吸收碰撞能量,大大降低了乘员在二次碰撞中的危险。此外,侧面安全气囊更能满足您对安全不同一般的要求。
前排三点带燃爆预紧式安全带,高度可调Octavia明锐前排采用燃爆预紧式安全带,它能在撞击过程中,更迅速地作出反应;此外高度可调和带限力功能,突显出斯柯达对用户的细心呵护,力图将危险降到最低点。
后排3根三点式安全带
在后座Octavia明锐也配备了三点式安全带(包括中座),提供更全面的保护。
安全带未系警告装置,驾驶员座椅带主动安全头枕,可溃缩式转向管柱,碰撞优化制动踏板,遭遇剧烈碰撞时,踏板机构会折断,有效阻止冲击力的传播,从而保护了驾驶员的脚部EPS精确控制动力转向,Octavia明锐采用了先进的EPS电子动力转向系统,令转向更加轻巧、精确,而且随着车速的变化转向助力也会进行相应的调解,达到理想的状态。此外通过CAN-BUS系统与车身其他部分相协调,更加保证了操作的稳定性和安全性。
