当前词条:nv200雨刷来源:网上车市网友或论坛
怎样挑选nv200雨刷器?雨刷的种类目前大致上有两种:一种是传统闲歇式,这是一般最常见的雨刷,有三段至四段不等,由驾驶者依照雨势以及视线状况做调整。另一种雨珠感应式,近年来多使用于中高级车种上。我们应该怎样挑选一副好的雨刮片。
第一,先弄清楚你的车用的是哪种规格的雨刮叶片,可以参考随车手册,看看上面注明的雨刮型号。一般来说,雨刮叶片会连带金属支杆一起出售,甚少单卖叶片的。如自己搞不清楚,可让零件商店店员帮忙辨认。
第二,要注意支杆连接至雨刮摇臂的方式是否匹配,因为有的支臂是用螺丝固定到摇臂上,买的时候切记留意。
第三,将雨刮拉起来,用手指在清洁后的橡胶雨刮片上摸一摸,检查是否有损坏,以及橡胶叶片的弹性怎样。若叶片老化、硬化,出现裂纹,则此雨刮片不合格。
第四,在试验时,将雨刮开关置于各种速度位置处,检查不同速度下雨刮是否保持一定速度。特别是在间断工作状态下,还要留意雨刮片在运动时是否保持一定速度。
第五,检查刮水状态,以及刮水支杆是否存在摆动不均匀或漏刮的现象。如果出现以下三种情况,说明此雨刮片不合格。摆幅不顺、雨刷不正常跳动。橡胶之接触面与玻璃面无法完全贴合,而产生擦拭残留。擦拭后玻璃面呈现水膜状态,玻璃上产生细小条纹、雾及线状残留。
