当前词条:长安逸动动力来源:网上车市网友或论坛
据悉,逸动EADO将在3月27日正式上市。上市初期将率先推出1.6L车型,1.5T发动机车型将后续推出。率先上市的逸动将搭载长安最新动力研发成果——“BlueCore”动力系统中的1.6L发动机,该发动机应用了DVVT进排气可变正时和STT智能节油系统,最大功率竟高达92kw/6000rpm,最大扭矩为160N.m/4500rpm,综合油耗为6.2L/100km。
看到逸动的发动机参数,着实让人吃了一惊。常规下,同等排量的发动机功率、扭矩越大越好,但光看这两个数据是不够的。一些发动机的参数往往很漂亮,但看到它的动力曲线图后却发现,所谓的高功率、高扭矩对应的只是一个很窄的转速区间,这样的动力表现只存在于一瞬间,这对消费者来说意义不大。那么,逸动发动机怎样呢?
专家指出,有效转速区间内,转速越高功率越大,汽车的动力也就越强劲。从逸动1.6L发动机的功率曲线看,功率输出呈现出很好的线性,动力表现顺畅。特别注意的是,该机在5000rpm时功率输出就达84kw,超过了市场中绝大部分同排量发动机,之后,功率输出达到同排量发动机中最高的92kw,充分证明了逸动强劲的动力性和不俗的平顺性优势。
此外,决定汽车动力性的并不仅仅是功率,扭矩作用也不容忽视,这恰是许多购车者的盲区。尤其是,在目前城市道路拥堵、主干道有明确限速的情况下,动力性更体现在车辆的起步加速和瞬间加速性能方面,因此,低转速下扭矩的高低对消费者显得十分重要。
从图中可以看出,逸动BlueCore 1.6L发动机的扭矩曲线非常不错。虽是一台自然吸气式发动机,但在2000rpm时,扭矩输出就已达140N.m,这基本上是大多同排量发动机的峰值扭矩水平。之后,逸动扭矩数值更攀升到160N.m/4500 rpm。这样的扭矩表现意味着起步时只需挂入1挡,然后慢抬离合器踏板,即使不给油门,充足的扭力也足以让逸动轻松起步,并且在常用的宽广转速区间内,都能保持强劲的加速性能。“亦张亦驰 ,收放自如”,逸动BlueCore 1.6L发动机当之无愧。
除了DVVT进排气可变正时技术,这台全铝合金发动机的科技含量也颇引人注目。
一是来自博世的STT智能节油系统,这也是长安逸动拥有超低油耗的一个重要因素。STT智能节油系统是一套控制发动机起动和停止的系统。该系统通过电脑判断车辆的状态,如车辆在红灯、堵塞等停滞状态,电脑可以让发动机自动停止运行,但这并不影响车内空调、音响等设备的使用。当车辆需要起动前行时,怠速起停电机系统会迅速起动发动机,从而大大减少油耗和废气排放。通过此项技术,在一般路况条件下可以节约5%的燃油,在拥堵的城市路况下,可以节约8%-15%的燃油,同时可降低3%-6%的CO₂ 排放。
二是采用了免维护的静音正时链条。与传统的橡胶正时皮带相比,静音正时链条更为经久耐用,且不易出故障,达到终生免维护,减少了用户的维护费用。
三是应用了先进的降噪技术。由于采用了静音正时链条系统传动、RFF+HLA结构气门驱动、低噪声喷油系统、TVDP减震皮带轮等技术,使得逸动在怠速时的车内噪声仅为38.5dB,远远低于行业45dB左右的平均水平。
福特T型车、大众甲壳虫、丰田花冠、大众高尔夫……从汽车诞生的那一天起,每一款打破市场格局的车型,无不伴随着发动机技术的革命。
全铝合金发动机、DVVT进排气可变正时、STT智能节油系统、采用低摩擦技术的发动机和变速器、轻量化车身、0.29的超低风阻系数,使得长安逸动在拥有傲人动力的同时,还具有超低的油耗和超低的车内噪声两大优势。搭载全新一代BlueCore发动机的长安逸动,终于可以扬眉吐气了,让我们拭目以待其上市后的市场表现。
