奥迪q5烧机油
当前词条:奥迪q5烧机油来源:网上车市网友或论坛
烧机油这是奥迪的硬伤了,不过这种烧机油是正常的现象,是不用担心的,只要日常平凡注意保养引擎就可以了!在选用引擎养护产品方面现在中高端车都是用台湾的赛车养护用品,例如BOD的“魔力压”引擎保护剂就口碑不错!
您的车子发动机出问题了。提议您去4S店里面检测一下。
能造成烧机油的几种主要情况:
1,气门油封失效,机油由气门油封进入燃烧室后参与燃烧,其现象是冷车启动时,消音器处冒蓝烟.达到热车状态时,现象明显减轻..提议更换新的气门油封.这种情况维修成本最低的(信赖我,你的车不要等闲更换气门导管.)
2,活塞环磨耗超差,活塞环失去应有的弹性和密封性,不克不及刮掉缸筒内多余的机油,同时会产生"下排气".不论冷车热车城市从消音器处冒蓝烟.并且会发现机油有明显的耗损.提议在确保缸筒在标准的磨耗规模之内,更换新的活塞环.
3.缸筒磨耗超差,现象同上.主要是缸筒内失圆度和活塞上止点的尺寸超差,到了这一步,只换活塞环是解决不了问题的了,.需要去镗磨店去做镶套镗缸处理,即大修.
如果我的回答你满意,请给个好评吧!以上都是我的原创..
是这么回事,这正是德国公共的设计汽缸内壁的独到之处,为了适应高速汽缸润滑,设计了微小驻油结构,说白了就是汽缸内壁“不光滑”,留住机油在缸内壁上,以是在低速时,部分残留机油就烧了,但很少量,决不影响正常使用。
很烧机油,不过跟自己的驾驶技术也是有关系的
公共的发动机是以牺牲发动机的机油的代价来提升发动机动力的
所有的公共车都轻细烧机油的
特别是带有涡轮增压的 如果你的车是2.0T的发动机的话那你就应该注意了 跑完高速的时候最好叫车怠速着一会在熄火 不要跑完高速马上就熄火这样会损伤你的涡轮 这样涡轮很容易坏
跑高速的时候多准备一桶机油吧谁叫咱选择了公共车呢
奥迪q5烧机油相关推荐
