思域保养手册
当前词条:思域保养来源:网上车市网友或论坛
为了让更多的车友掌握和了解思域保养程序和方法,编制《思域常规性保养手册》,提供给车友,参照本手册做好常规维保。常规性保养性项目如下:
1.5000公里机油更换:机油是发动机的血液,机油质量直接影响发动机使用寿命。特别提示!思域发动机对机油要求苛刻!
1.1 .机油选择
1.1.1.东本专配矿物机油(SL级别);
1.1.2.东本专配的合成机油(SM级别);
1.1.3.自行采购的机油,不低于SL级别!
1.1.4.选择机油与气候温度有关,北方地区冬季选择5W-30机油,夏季10W-30机油。南方地区通常选择四季适用10W(15W)-30(40)号机油。
1.2.更换思域专用机油过滤器和口垫。
2.更换空气、空调过滤器:特别提示!此项更换里程周期2万公里左右当地空气质量较好可以适当延长,空气质量差要缩短更换周期。
2.1.空气过滤器:保证发动机吸入洁净的空气,只要脏了必须更换;
通常在4S店更换,在外更换要求选择质量较好的过滤芯。
2.2.空调过滤器,保证空调系统通畅,进入驾驶室的空气新鲜。
2.3.通常在4S店更换,在外更换要求选择质量较好的过滤芯。
3.清洗节气门:保证节气门开度在一个正常值的范围内,节气门开度超过正常值,车的动力下降,耗油增加;
3.1.要求4万公里左右清洗一次!按时更换空气过滤芯或行车空气环境较好,清洗周期可以适当延长,反之,适当缩短。
4.清洗喷油嘴:喷油嘴是供油燃烧系统关键部件,在电脑的控制下,根据发动机工况,将燃油雾化,送到燃烧室与空气形成混合燃烧气体。喷油嘴形成积碳或堵塞,车起步抖动,加速无力,耗油增加,低温启动非常困难。
4.1.要求4万公里左右清洗一次!喷油嘴属于精密部件,不提倡手工拆洗,去4S店用专用的设备进行免拆清洗。不提倡去路边小店清洗。
5.四轮定位和动平衡,通常要求2万公里左右修正一次!
5.1.做动平衡:保证轮胎圆周重量不超过允许误差值(小于等于5克)。
高速行驶过程明显感觉到车的方向盘抖动或者轮胎有节奏的异响,驾驶者要意识到需要做动平衡。
轮胎失衡的主要原因是,配重块脱落、更换轮胎、更换轮毂、修补轮胎、车轮受到了严重颠簸或冲击等都会造成动平衡失衡。
5.2.四轮定位。驾驶者如果感觉方向机转沉重,方向跑偏和摇摆,轮胎单边磨损明显等,主要考虑该做四轮定位。四轮定位需要到专业的维修店,使用定位仪进行调整。
6.更换雨刷器:更换周期 2年左右。
6.1.雨刷器更换周期可以灵活掌握,南方雨天较多,使用频率较高,跟换周期短,北方使用频率不高,更换周期较长。
6.2.更换无骨雨刷,质量选择要好。
6.3.老款思域无骨雨刷,左侧为26寸(65cm),右侧为23寸(57.5cm)。
7.更换火花塞:火花塞是发动机正常工作不可少的部件,在混合气被吸入到汽缸里压缩后,必须经过火花塞的点燃才能完成做功,在一定程度上火花塞的性能表现会直接影响混合气体的点燃爆发。
7.1.思域火花塞10万公里更换一次!质量好的火花塞使用寿命较长。
7.2.原厂的火花塞都是经过厂方严格测试的,在经济性和动力性之间达成最佳的平衡。
7.3.火花塞可以升级,升级时应该遵循以下原则:
7.3.1.火花塞的型号要与车发动机型号相匹配;
7.3.2.热值是选用火花塞时的重要参考指标。
8.更换转向助力油:汽车在行驶中转弯时,转向助力器将产生很高的油压,并传送到转向机中起到助力作用。同时,助力器自身的润滑也靠助力油,使油量不足,液压油过脏或变质都会影响转向助力作用。
8.1.思域转向助力油通常6万公里更换一次,也可以适当调整换周期。
9.更换刹车油:刹车油依靠传递压力来实现刹车功能。刹车油必须按时更换,保证刹车有效安全!
9.1.思域刹车油:每3年更换一次。
9.2.国家强制标准规定,刹车油的沸点不得低于205℃,冰点必须达到-40℃。更换刹车油必须保障油质可靠,通常去4S店更换。
10.更换变速箱油:变速箱油(自动变速箱油)有传递液力压力和清洗润滑两大功用,手动挡车变速箱油具有润滑和清洗作用。
10.1.变速箱油6万公里更换一次。注意更换质量可靠的变速箱油!
11.更换燃油滤:燃油过滤器是过滤燃油中的杂质,保证油质洁净和油路畅通。
11.1.思域燃油过滤器每8万公里更换一次。日常用油质量直接影响燃油过滤器使用周期!
12.更换刹车片:刹车片是刹车系统主要部件,刹车片磨损程度低于规定的标准,必须更换,保证刹车安全有效。
12.1.思域刹车片通常掌握在8万公里左右更换一次。使用刹车频率较高,导致磨损较快,要缩短更换周期。
12.2.车辆行驶超过5万公里以后,要经常检查刹车片磨损程度,磨损严重及时更换。
13.更换电瓶:电瓶是汽车启动系统主要部件。思域配置的是46B24L型号汤浅牌蓄电池,其参数为:C20:45(AH);RC:70min;CCA:310(A)。数据证明,思域配置的蓄电池容量及输出功率明显偏小,耐用性和持续放电性能较差,特别北方地区低温启动频繁,低温下电瓶损伤较快。
13.1.思域电瓶使用周期在3年左右。
13.2.经常检查电瓶液的液面及显示标志!
14.轮胎更换与保养:检查和更换轮胎是为了保证安全行车,轮胎磨损超标必须更换。
14.1.思域配置的轮胎参数:205/55R16 91 V;轮胎的胎牙宽度6.5英寸,轮胎直径632 mm。
14.2.轮胎行驶7-8万公里接近磨损标志。不同品牌的轮胎都会有磨损标志,它在轮胎的表面花纹沟槽内比较隐蔽的位置,是指示轮胎应该更换的标致。
14.3.轮胎换位。行驶1-2万公里,轮胎应该前后对角调换位置。
14.4.经常检查轮胎气压,保持在2.2-2.5个气压为正常。
14.5.长途行车之前必须检查和调整轮胎气压。
15.检查正时链条:思域保养手册规定行驶8万公里时检查正时链条,超过8万公里每4万公里检查一次。正常情况正时链条终身免换,不排除特殊情况下需要更换。
16.更换冷却液:思域保养手册规定10年或行驶20万公里要更换冷却液。
16.1.每一年要检查一次冷却液液面,缺少要添加。
16.2.不能混合使用不同型号的冷却液!
17.车漆保养与方法:车漆保养对于保持车漆长久光亮是非常重要的。
17.1.车漆养护最常用的三种方法,即打蜡、封釉和镀膜。
17.2.建议采用打蜡为主的养护方法,每月一次,经济实惠又简便。
思域保养相关推荐
