奔驰S级优点解析 品味八大亮点配置(图)
当前词条:奔驰s级优点来源:网上车市网友或论坛
S系列是奔弛旗舰大轿车系列,融合了威望、舒适及成就的优点,在一定程度上成为成功人士购车的首选。在奔驰上S600装备了新型V12发动机,除了保留传统的60度汽缸夹角外,与其前身无任何相同之处。下面介绍下奔驰s级身上的那些亮点配置。
亮点配置1:二次保护及紧急呼救系统
二次保护及紧急呼救系统(POST-SAFE)包含了可帮助降低事故二次性影响的各种特性,并可为驾乘者救护提供帮助。必要时,发动机可以自动关闭并切断燃油供给。危险警告灯和应急车内灯可以自动启用,必要时可以部分降下侧车窗。安全系统会采取各种预防措施来辅助救援队工作。例如,在发生事故之后,车门会自动解锁。在正面碰撞事故发生之后,翼板和车门之间连接部位使车门更容易开启,从而加速了救援工作。在前、后风挡玻璃上都标有切割点,在需要切开A柱和B柱的情况下,这些标志可指导救援人员。
亮点配置2:COMAND系统
为新款奔驰S级轿车,装备了一套经过进一步改进的驾驶室管理及资料系统(COMAND),其杰出的人体工程学特性已达到了一个新的程度。
COMAND控制器和COMAND功能控制按钮位于中央控制台上,位置非常靠近您的手,而与当前您正在调整的功能有关的所有资讯均会呈现在COMAND显示屏上。现在,八英寸高清晰度的TFT彩色显示屏的位置又作了改动,使驾驶员观察起来更加方便直接-因此,您对于自己的操控始终能一目了然。
COMAND控制器是该系统的中央通讯介面。您可以通过访问COMAND功能表;也可以通过移动控制器来浏览功能表,需要确认选项时可将其按下。常用功能可以通过COMAND功能键进行摄制。利用这些按钮可以迅速访问收音机/DVD/CD功能和电话及导航系统。此外,还有一个“最爱”按钮,利用它可便捷地设置您常用的那些功能。
亮点配置3:仪表盘
有了多功能方向盘和八英寸多功能仪表盘,您甚至无须将手离开方向盘就能控制benzs级轿车中许多重要的功能。
为了使操作更为简单,仪表盘和驾驶室管理及资料系统(COMAND)功能表均采用了相同的设置逻辑和模式,这使您可以快速而准确的浏览资讯。左侧方向盘按钮用于卷动功能表。右侧按钮用于接听来电或调整音量大小。这保证了您方便地获得咨询的同时又能专心致志地驾驶。
亮点配置4:Harman/kardon LOGIC7环绕音响系统
奔驰S级轿车的选装件harman/kardon LOGIC7环绕音响系统提供了全新的听觉享受,您只需按下一个按钮就可以再现剧院中的音响效果。
通过600瓦13声道DSP放大器输出,经由14个精心布置的高性能扬声器带出的美妙音质,将给您非同一般的听觉享受。再加上DolBYDigital5.1,使得车上每个座位都能体验到安全的三维音响效果。
世界领先的环绕音响系统具有全数位DVD音频和DTS(数位剧场系统)音响处理功能。该数位剧场系统一直被用于现代最新的电影院中,其处理器善于控制音轨和音效的最佳再现,从而可以完美表现整个音效动态范围和细微之处。
亮点配置5:多仿形座椅
纵然是长时间的旅途,为了使您尽情享受乘坐奔驰S级轿车的惬意,我们对选装的多仿形座椅做了更大的改进。除了背腰部区域中的空气室,您现在也可以调整靠背上的带侧面软垫的肩部区域,使座椅恰到好处地与您的身体姿势相匹配。而想要精确调整各个区域时,只需使用驾驶室管理和控制系统(COMAND)就可以了。
多仿形座椅(Multicontour)同样具备PRE-SAFE定位系统。这意味着如果预测到危险情形,不仅座椅自动调整到竖直位置,并且空气室也将膨胀,从而为您提供更可靠的安全保障。
如果选装动态多仿形座椅还有更多其他功能。该座椅除了提供独立调节功能以外,在座垫和靠背上还配备了动态侧垫,在车辆拐弯时这些侧垫自动膨胀和收缩,即使在最曲折的道路上对您也是呵护倍至。更何况还有豪华头枕可供选装,它不但可以进行高度和角度调整,甚至配备了独立可调的侧垫。
乘坐感觉舒适吗?您现在还可以拥有按摩享受了。拥有七个按摩区域和四个不同程式设置可供选择。滚动按摩功能不断地对背部肌肉进行刺激。当然,如果选装了带有按摩功能的动态多仿形后排座椅,后座乘客也可获得同样的享受。
亮点配置6:自动气候控制系统
新型气候自动控制系统使您能够更精确地控制气流分配。一共有21个出风口帮助每位乘客都可以准确得到他或她所希望的温度。
如果您喜欢冷风,但是对干燥敏感,那么您可以选择“慢射”设置。更强的通风则在“中等”模式中提供,而“集中”模式可将气流引向车内特定的区域。
对于脚步空间的温度,可以调整为比车内其他区域温度高或低两级。也可以分别控制驾驶者和前排乘客区域的温度和风速。当然,驾驶者侧的设置也可以应用于整个乘客舱。
7个感测器分布在整个乘客舱,它们一直测量实际的温度,一旦偏离设定的温度,则进行调整,从而保持理想温度。
亮点配置7:7速自动变速箱(7G-TRONIC)
奔驰S级轿车标准配备有7速自动变速箱(7G-TRONIC)(不适用于奔驰s600加长版)。七档速比非常接近,这种设计意味着换档动作不易被察觉。七档速比还具有降低平均发动机转速的作用,同时还可降低燃油消耗率,降幅为每100公里0.7升。7速自动变速箱(7G-TRONIC)通过直接选择(DIRECTSELECT)转向柱式选档器操作。
模式选择开关也可以使您在以下三种不同模式之间进行选择:舒适型、运动型和手动型。在手动模式中,您可以使用直接选择(DIRECT SELECT)方向盘换档按钮进行换档。在舒适模式中,变速箱升档更快,并且采用更为舒适的悬挂设置。运动模式可以提供更具动感的悬架设置,同时升档出现在更高转速时。
亮点配置8:悬挂系统
新款benzs轿车配备进一步改进的空气悬挂系统(AIR MATIC),也可选装主动车身控制(ABC)主动悬挂系统,两者均将行驶舒适性提高到一个新的标准。在两种情况下,轻松的驾驶舒适性仍然可伴随着运动式操作。
现在新型的空气悬挂系统(AIR MATIC)可以提供更高的舒适型和灵活性,而在配备主动车身控制(ABC)的车辆上,高液压伺服装置、精致的传感系统和高性能微处理器能够在瞬间使悬挂系统与路面状况相匹配。当在从静止起动和制动时,车身运动明显降低,而在转弯时车身侧倾得以抵消。
奔驰s级优点相关推荐
