当前词条:奔驰S级 性能来源:网上车市网友或论坛
奔驰S级在安全性、汽车工程和环境保护方面,具备了超过三十多种先进的增强性设备,是令人信赖的优秀座驾。 每一细部都经过精密的设计与打造,无论在驾驶性、豪华外表和安全性方面,都达到了顶峰的水平。
1.照明
先进的LED技术增强了S级轿车令人印象深刻的外观效果,尤其是在夜晚。新型日间行驶灯集成在前部保险杠内。 大灯S级轿车配备了复式氙气大灯。外观新颖的转向灯使车辆更为醒目。 奔驰S级尾灯风格独特的尾灯极富动感,而且由于转向灯、尾灯和制动灯广泛采用了醒目的LED 技术,从而形成了一道独特的风景线。基于S级轿车经典外观的创新型LED设计增强了车辆的后方视野。
LED照明组件该组件采用先进技术赋予S级轿车极具特色的外观。镀铬环绕的条形LED日间行驶灯集成在保险杠左右两侧。转向灯和侧灯同样采用了LED技术。该组件还包括智能照明系统,带有转向辅助照明功能、乡间道路模式、高速公路模式、增强的雾灯和转角照明灯功能,以及智能化照明系统系统。 环境照明此照明概念以时尚的风格强调了黑暗中车辆的内部设计。驾驶者一打开车门,迎宾灯就会亮起,使车内看上去更为宽敞和舒适。车门关闭时,LED灯自动变暗。借助驾驶室管理及数据系统,可对车灯进行五种亮度设定。另外,还有三种颜色可供选择,用于改变照明氛围,包括冰蓝色( 冷色)、琥珀色(暖色)或白色(中性),任何选择均取决于个人喜好。
2.多媒体系统
除标准配备的USB、蓝牙和SD卡接口外,分屏显示(SPLITVIEW)、Harman Kardon® Logic7®环绕立体声系统和后排座椅娱乐系统组件也为驾驶者及每位乘客提供出色的娱乐功能。 奔驰S级驾驶室管理及数据系统(COMAND APS)多媒体系统将电话、音频、视频和硬盘导航功能完美地集成在彩色中央显示器中。除播放视频和音频DVD外,集成式DVD播放器还能处理CD和MP3文档。另外,音乐记录器(MUSIC REGISTER)可存储多达2500首音乐曲目。借助音乐搜索功能,可以根据曲目名称或艺术家姓名等搜索数据库,从而可以轻松快捷地找到所需的音乐曲目。驾驶室管理及数据系统(COMAND APS)显示器中可以显示三维地图,例如导航系统中的地图。
分屏显示(SPLITVIEW)分屏显示(SPLITVIEW)首次应用于车辆,采用创新的显示技术,在同一个显视器上为驾驶者和前排乘客提供不同的画面。例如,在驾驶者能够浏览导航信息的同时,前排乘客也可以欣赏到自己喜欢的节目。声音通过无线耳机输出。
后排座椅娱乐系统组件 后排乘客可以通过后排座椅娱乐系统组件获得娱乐享受。该组件包括DVD播放器、两个安装在前排座椅头枕上的外观新颖的8 英寸TFT 彩色显示屏、两副无线耳机、遥控器和两个Aux-in接口。因此,可以在车辆行驶期间观看电影或连接游戏机。Harman Kardon® Logic7®环绕立体声系统可提供出色的、更加优美的音质。它将Dolby Digital 5.1环绕立体声、13声道DSP声音放大器、14个经过优化适于车内配备的扬声器和一个超低音扬声器完美地结合在一起。车速感应式音量控制提供持久的声音效果,而3 D立体声则确保纯粹的听觉享受。此外,后排乘客也可以控制车内播放器和接口。
3.辅助系统
众多辅助系统有助于增强驾乘舒适性, 使S 级轿车驾驶者的生活更加轻松愉悦。 驻车组件后视摄像头为驾驶者提供更好的后方区域视野,使倒档驻车操作更加方便安全。广角镜头安装在行李箱手柄下方。选择倒档后,后视摄像头自动启用,并立即对车辆后面的区域进行摄影,而后将影像发送至驾驶室管理及数据系统显示屏。驻车组件中也配有包含驻车引导系统的驻车定位系统。驻车引导系统自动评估停车位,并帮助驾驶者找到停车位进行驻车操作。超声波传感器记录下的数据用于确定停车位是否足够宽敞。随后,驻车状况显示在多功能显示器中。显示器上的黄色标记表示需要进行转向操作才能转入的路径,红色标记表示正在进行的转向操作的路径。当两条标记线重叠时,变为绿色标记。驻车定位系统显示屏还可以标示与障碍物的距离。
4.自动温度控制系统
S级轿车理想的车内气候环境增强了驾乘舒适性,包括四个气候分区,其中后部气候分区可独立调节。
奔驰S级(7张)借助自动气候控制系统,驾驶者和前排乘客可独立调节各自座椅位置的温度环境,以满足各自的需求。即使在强烈日晒下,也能自动将温度保持在所需级别。传感器始终记录S级轿车车内和车外的温度,按照要求分别控制每个温度分区的加热、制冷和风扇。该系统甚至可以按照个人需求对气流进行调节,有三种模式可供选择:“分散”、“适度”或“集中”。前部脚坑温度可按照车内温度分别进行调节(按照需要进行精确调节,可分为更暖或更冷两个级别)。活性炭过滤器确保车内空气清新自然。两个后部分区标准配备独立的后排空调。通过中央控制台后侧的控制单元,后排乘客可以独立设定所需温度。除提供自动模式外,此装置还可以手动控制,从而分别设定左右侧的空气温度和气流分配。因此,S级轿车内的每个座椅位置都始终保持着理想的温度,一方面增强了舒适性,另一方面使驾驶者能够更好地将注意力集中在驾驶上,从而提高了驾驶者和车上乘客的安全性。
5.舒适型座椅
S 级轿车内的座椅在人体工程学设计、舒适性和安全性方面均符合最新要求。前排座椅舒适性组件带有按摩功能、动感操控功能以及碰撞响应式颈部保护头枕(NECK-PRO)的主动式多仿形座椅即使在长途旅程中,也能为驾驶者和前排乘客提供非比寻常的舒适性。腰部和肩部区域的一系列气室可根据乘客体形进行相应设定,座椅侧垫可根据汽车的运动状态自动进行动态调节,确保始终可以获得可靠的支撑—— 尤其在转弯时。七个按摩气室和四个按摩程序采用滚动运动刺激背部肌肉,从而在保持驾驶者和乘客身体健康方面起到了积极作用。
