当前词条:奔驰ML发动机来源:网上车市网友或论坛
奔驰ML350发动机2 4 5缸内失火,可能的原因主要有以下几方面,下面是来自网友们的答案。
火花塞,点火线圈,喷油嘴,缸压,任何一项有问题都会导致缸内失火一般火花塞和点火线圈坏的可能性会大点。
如果是汽车电脑检测仪检测到第2,4,5缸失火,说明第2,4,5缸工作不正常,需要检查或更换的部件就是第2,4,5缸的火花塞和缸线。
车辆的进气道内的积碳太多,由于积碳温度太高,混合气还没有进入气缸就被点燃了,所以会出现失火,失火的时候经常还发动机发抖,解决的方法就是把进气支管拆下来清洗积碳,如果不严重把车开去跑一下高速就好了,让发动机4-5千转持续工作一段时间就好了。
ML350用的是欧5发动机,现在加油站的油说是国三,实际是国二,相当于欧2,汽油质量差是造成多缸失火的原因,直接把故障码删除就好。经常碰到这样的故障,不要随便换件。
