当前词条:标致307雨刷来源:网上车市网友或论坛
标致307智能雨刷在下雨时智能控制系统自动打开雨刷器并根据雨量大小调整其工作速度,无需驾驶员干预。雨刷采用蝶形运动方式,保证较大的刮刷面积。在风挡突然出现水雾时(比如在积水路面上超越大卡车),敏感度很高的传感器也会及时启动雨刷器,在不分散驾驶员注意力的前提下保证其视野不受影响。在自动大灯功能开启的前提下,自动雨刷还能够控制大灯的开启和关闭。智能雨刷器是使驾驶者专心、安全驾驶的好助手。
那么标致307智能雨刷器平时在使用中该如何保养呢?
好的雨刷必须具备耐热、耐寒、耐酸碱、抗腐蚀、能贴合挡风玻璃、减轻马达负担、低噪音、拨水性强、质软不刮伤挡风玻璃等特点。为确保良好的视野,通常雨刷一年左右需要更换一次。在检查时我们可将雨刷拉起来,用手指在清洁后的雨刷橡胶上摸一摸,检查是否有损坏及橡胶叶片的弹性怎样。若叶片老化、硬化,出现裂纹,则雨刷片就需要更换了。
常见雨刷刮水不佳,影响视野的情况
如雨刷片硬化时则需更换。当在雨下得很大时使用雨刷感觉不错,可是当下小雨启动雨刷时,会发现雨刷在玻璃面上留下擦拭不均的痕迹,影响到你的视野,这表明雨刷已硬化。
当雨刷臂弹簧的张力变弱时需更换雨刷臂。雨刷片借助雨刷臂弹簧的力量而与挡风玻璃紧密接触。当弹簧的张力变弱时,会由于高速行驶带给挡风玻璃的强大风压而使雨刷浮起来,在长尺寸的雨刷上这种情况更突出,导致部分玻璃未被刮扫到。这也就是常说的行车时雨刷扬升现象,此时最好更新雨刷臂。
有些情况,如雨刷工作时玻璃表面呈雾状、玻璃表面呈细水珠状、产生条纹或局部模糊,这是由于油膜、脏污或车蜡的影响,只要将风挡玻璃和雨刷片清洗干净就可以了。
自己动手更换雨刷片、雨刷臂
雨刷片的更换很简单。雨刷片的固定通常为U钩型,只要将钩子拉起来即可卸下雨刷更换,但要注意新旧雨刷片型号要一样。更换雨刷后可将挡风玻璃弄湿,观察雨刷的动作是否正常、刮水效果是否良好。
更换雨刷臂: 1.将雨刷臂安装部分的套子拆下来。2.将固定用的螺帽转松后拆下。3.将雨刷臂放于直立的状态,然后稍稍动一下就会脱落。4.在新的雨刷臂上安装好雨刷片。5.在雨刷的停止位置将螺帽转紧,最后将盖子装上就可以了。
延长雨刷片的寿命
温度变化或砂石,灰尘等都会使雨刷片寿命缩短,经常清洗风挡玻璃和雨刷片上的脏物,尤其是在下过雨之后,能减小雨刷不必要的磨损,可以延长雨刷片寿命。
当雨刷片出现刮水不良时,试试下面的方法看看能否使它重获青春: 先将雨刷片与风挡玻璃分离,用水浸湿雨刷片,用800号水砂纸将雨刷片来回磨4-5次,再用清水清洗干净后放回风挡即可。这种方法的原理主要是利用水砂纸将雨刷片因灰尘、冷暖温度变化所造成的小变形磨平。
