当前词条:马自达3星骋 空调来源:网上车市网友或论坛
夏季汽车空调最常见问题就是制冷效果不理想,一般,车主通过简单检查、处理就可以解决。下面介绍下马自达3星骋空调常见故障及解决办法!
空调冷气输出不足
自我检查办法:一看进气孔是否关闭;二看冷凝器线圈与散热片是否清洁;三看空调系统中致冷剂是否充足;四看鼓风机电机是否工作正常;五看鼓风机通道是否阻塞;六看进气滤芯是否阻塞。
空调冷气输出断断续续
自我检查办法:首先检查电路开关、风机开关、风机电机是否有故障;其次,检查压缩机线圈和电磁阀是否开路或接地不良,连接是否松动;再次,检查压缩机连接装置是否松动;最后,检查蒸发器是否阻塞。
空调冷气根本不输出
自我检查方法:先看压缩机驱动皮带是否松动或断裂;在检查保险丝连接导线是否断开;进一步检查调温器电气触头是否正常,温度感应元件是否有故障;再看看压缩机是否冻结,最后检查冷却管路、空调系统元件、压缩机油封是否泄漏。
空调使用过程中有噪音
我检查方法:检查排气窗叶片是否松动,压缩机驱动皮带是否有松动或没破损,在检查一下压缩机安装螺栓是否松动,如果都没有问题,检查一下是否压缩机和电磁阀,最后看看压缩机本身是不是有杂音。
