当前词条:长安cx20空调来源:网上车市网友或论坛
长安CX20车内的通风主要依靠开窗及空调系统来完成。启动空调外循环时空气被从车外吸入,经过加热或制冷后从车内的出风口吹出。和家中空调使用的滤网一样,多数汽车的外循环进气口都会安装进气过滤装置,如花粉滤清器或灰尘滤清器。空调内循环是指从车内吸气经过加热或制冷后再从车内出风口吹出,但多数内循环系统没有进气过滤装置。在不同的道路环境,灰尘、尾气、花粉等都会污染车内的空气。汽车空调的风道内积存了大量的灰尘,且常年保持潮湿、温热,是最适宜细菌繁衍的地方。
在通过蒸发器时,空气中的水蒸气会凝结形成水珠。正常情况下,水会流到空调加热装置外壳的底部,洗刷掉上面附着的灰尘,并通过导管排到车外。如果汽车经常在灰尘较多的地方行驶,空气中的杂质和灰尘不可能全部被蒸发器叶片上的水所冲刷掉,慢慢的积聚在蒸发器的叶片上,成为霉菌生长的温床。开空调时,车内就会产生霉味。这时就需要对空调系统的风道、暖风水箱、空调蒸发器和进气过滤装置进行清理,铲除污染源,保证车内空气洁净。
1.更换灰尘滤清器
常规的空调系统清理包括更换滤芯、使用清洁剂以及拆下清理。更换灰尘滤清器是最简单的办法,成本低廉却能使进风保持通畅,稍有机械常识的车主都可以自己动手清理。
多数小型车的灰尘滤清器都在车的前风挡玻璃下面,被流水槽盖住。更换灰尘滤清器时,可先把发动机盖掀开,取下固定流水槽的卡子,拆下流水槽,就可以看见灰尘滤清器了。如果灰尘滤清器使用时间并不长,可以用高压气吹干净;如果已经堵塞,直接摘下更换一个原厂灰尘滤清器,然后按原样安装好就行了。
2.外循环风道杀菌
市场上有很多种用于清理空调风道的清洗剂,车主可以自己选购。取下灰尘滤清器,启动车辆,打开空调并把空调置于外循环挡,把泡沫状清洗剂喷到灰尘滤清器处,空调的外循环风会把清洗剂吸入风道内,对风道、空调蒸发器和暖风水箱分解物除菌、祛除异味,污物会变成液体从空调的出水口流出。清理工作完成后,最好将灰尘滤清器更换,车内出风口就会吹出清新的空气。
3.送维修站清理
更换灰尘滤清器和使用清洗剂清理风道都是从空调系统外部进行清理,如果清理后出风口的风量仍然很小、异味没有完全祛除,就只能到修理厂把风箱拆下、更换蒸发器并手工清洗空调加热装置外壳。但是,风箱一般安装在车的仪表台下,维修工作量很大,费用也较高。
4.使用臭氧杀菌
利用高浓度臭氧水为汽车空调做杀菌处理在北京的一些汽车装饰店已经进入实用阶段。据了解,臭氧水是目前可利用的最强的氧化剂之一,可轻易使细菌、真菌的蛋白质外壳氧化变性,迅速杀灭细菌繁殖体和芽孢,将大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肝炎病毒、感冒病毒氧化分解。臭氧性质活泼,在常温下可自行还原为氧气,是目前最环保的杀菌物质。
一个小窍门
想完全阻止这种霉菌在外壳中的生长也是比较困难的。但是,车主可以在关掉空调后仍然使风扇继续转几分钟,以加速蒸发器外壳的干燥。
如何清洁汽车空调
很多车友用空调时发现有异味及力量不足。最好换空调滤(花粉滤)同时清洗,自己可以搞定!比4S省钱。还有,就是买空调清洁喷剂(进口高级的70元左右)。
第一步,清洁内循环。空调的内循环进风口在副驾储物格。有一种喷剂是可以锁喷头的。把它打开,锁住,呈连续自动喷射状态,放在 副驾地板上。喷头朝向储物箱方向,打开空调及内循环,风量最大!五分钟后完成。开门透气。
第二步,清洁外循环,打开副驾雨刷下盖板,取出空调滤,打开空调,用外循环,风量最大。用喷剂连续喷射进风口。安装新滤芯,完毕!
在日常使用上,对于空调,应该两到三周运行冷气15分钟,冬天也是如此。这样一来,到了夏天开制冷时不会力量不足或者有异味。
另外,开完冷气,务必在关闭空调前,先关闭制冷,让风扇继续工作几分钟再彻底关闭,然后离车。因为冷凝器在副驾储物厢后,上面有大量水气,最好让风扇尽量吹干,否则会有水渍和潮气遗留,冷凝器铝片容易生细菌及氧化,产生异味。
