当前词条:三菱EVO发动机来源:网上车市网友或论坛
历经了十代的繁衍生息,三菱EVO已然进化的足够完美,无论是在WRC赛场上所取得过的辉煌战绩还是留在车乃至及改装爱好者心中的神圣形象,都见证了它近20年的传奇历程。然而在一至九代的EVO演化史中,车身变了、尾翼变了、底盘变了、变速箱也变了……唯一不变的就是那台兢兢业业、不断自我完善的4G63发动机。
● 4G63的命名
三菱从1964年开始自己设计制造汽车发动机,到了二十世纪70年代,便开始采用“一位数字+一位英文+两位数字”的命名方式。4G63中的“4”代表气缸数;“G”代表汽油发动机,D代表柴油发动机,B则表示是采用铝合金缸体的发动机(EVO十代的4B11就是全铝合金发动机);“6”就是发动机的族号,而“3”则是家族内的编号了。4G6发动机可以算是三菱车厂内的名门望族,其前代是4G5系列,最早出现的4G6系列的发动机是4G62,而4G63则直到1984年才出现。
● 4G63的来源
1992年,三菱在LANCER民用车的基础上打造出一款最具三菱运动精神的车型,它就是第一代EVO。虽然4G63与EVO的年龄相差了8岁,但这并不妨碍二者最终“喜结连理”。当然,EVO上搭载的红头4G63绝不等同于民用版的4G63。
这台红头4G63最初搭载于三菱的GALANT VR4车型上,其由民用版的SOHC变为DOHC双顶置凸轮轴设计。发动机的进气方式也不尽相同,民用版为自然吸气式,而EVO版则提供了涡轮增压器。由这两项改进所带来的外围设备和零部件的升级也有很大不同,其中牵涉到发动机管理系统、冷却系统、点火系统等。
4G63的原始设计可谓与EVO车型的开发初衷不谋而合,因为4G63发动机采用了与众不同的行程(88mm)大于缸径(85mm)的长行程设计。三菱的技术人员认为高转速发动机的动力输出区间太过狭隘,这对驾驶员提出了更高的技术要求,但是这种设计并不适合拉力比赛。然而长行程的设计有助于在中、低转速区间获得较大的扭矩输出,而且由于转速不高,所以发动机的耐用性也相对更高,这也使得三菱的拉力赛车在比赛中少有机械故障的发生。
4G63发动机采用了那个年代较为普遍的铸铁缸体,配合涡轮增压器以及长行程的设计,奠定了它可以轻松超越400N·m的基础,而针对WRC赛事的特殊调校更是使其达到了550N·m峰值扭矩,同时机械上的耐用性也为改装爱好者提供了广阔的空间。
源于4G63不错的基础结构,以致于在第一代的EVO上就可以达到250马力和315N·m的动力输出。历经了九代EVO车系的演化,4G63发动机也在与时俱进,某种程度上可以说EVO的进化是围绕着4G63进行的。但无论发动机外围的部件如何变动,4G63的基本结构则始终未变,特别是长行程的的设计得以保留。由此可见,一台经典发动机的产生,最初的设计思想有多么重要。
● 伴随着EVO的演化 4G63的结构也在发生着变化
最大功率方面,在一代EVO 250马力的基础上,之后每一代车型都会小幅提升10马力左右,直至第四代EVO达到日本车企间所制定的一个不成文的动力输出上限——280马力。在最大功率封顶之后,技术人员又将对4G63的潜力挖掘转向了扭矩输出,直至第九代EVO跃升至400N·m。
伴随着每次车型换代,4G63的结构也在发生着细微的变化。前两代EVO的发动机压缩比为8.5,到第三代时被提升到9,为此4G63重新设计了活塞、涡轮,同时外围零部件也配合进行了强化,特别是冷却系统得以增强。五代EVO又对活塞进行了轻量化处理,增大了涡轮口径,六代对活塞再度进行强化,同时利用机油强制冷却的方式来降低活塞处的温度,从而提升活塞的抗爆震能力,同时在第六代EVO上开始使用钛铝合金材质的涡轮,这也大大降低了涡轮的迟滞效应。之后的七、八两代EVO都围绕着涡轮大做文章,而且在那个普遍应用气门正时技术的大背景下,三菱也将自己的MIVEC技术植入到八代EVO中,更近一步挖掘了4G63的极限。因此可以说,4G63的进取造就了EVO的同步前进。
但不论如何改变,4G63依然是一台有着“草根”阶级身份的发动机。然而它最大的魅力还是在于深不可测的改装潜力,仅仅是解除ECU的限制,稍微改进排气以及增强点火系统,就可以立刻突破300马力。如果再进一步投入亦可轻易突破400马力,而来自日本JUN、HKS等专业改装厂所推出的改装套件,可以使其功率提升到700马力甚至更高。
伴随着EVO一至九代的变迁,4G63也渐显老态,即使应用上三菱的MIVEC技术,依然无法弥补设计老旧以及排放不合格的弊端。作为三菱EVO在WRC赛场以及民用车市场上的死对头——斯巴鲁Impreza STI,它在05年完成了从2.0L至2.5L排量的水平对置4缸发动机的升级换代。作为直接竞争对手,三菱也宣布,第十代EVO将不再采用4G63发动机。至此,第九代EVO所搭载的4G63也成为了千古绝唱。
● 引入国内生产的4G63
虽然4G63已经不再是EVO的唯一,但这台发动机在民用市场上依然有着自己的价值。2001年,沈阳航天三菱发动机有限公司,以技术转让的形式将4G63引进国内生产。不过,引入国内生产的是相对简化的版本,它采用自然吸气的方式、并为单顶置凸轮轴设计,而最重要的一点是发动机由机械式化油器改为了电喷系统。
全文总结:
在三菱EVO从第一代发展至第九代的14年里,4G63发动机始终作为其最佳拍档,这种现象可谓少见。然而4G63发动机也在这个过程中,演化得近乎完美。然而你也很难说清到底是谁捧红了谁,因为4G63与EVO从来都是不可分割的整体,无论是EVO还是4G63,它们最辉煌的岁月也就是彼此紧密合作的那段时期。
品牌:三菱
级别:紧凑级车
0万元起
