当前词条:普拉多底盘来源:网上车市网友或论坛
普拉多的底盘规格随着配置等级不同而有较多差异。基本型号采用全机械式弹簧,从VX开始配备丰田新研发的KDSS(Kinetic Dynamic Suspension System)动态悬挂系统,它的作用是在好路上发挥防倾杆的效用,抑制车身侧倾,保持较强的稳定性;到了崎岖道路,就会释放防倾杆的刚性,让车轮有更自如的上下运动空间,从而吸收更多的震动。
最高配VX NAVI,还配备后轮空气弹簧和自适应可变悬挂(AVS)系统,驾驶者可以选择悬挂的升降以及三种软硬模式,分别是正常、舒适和运动,操作按钮很隐秘地放在了方向盘右下方。
值得一提的是,普拉多没有像大部分欧洲车那样将底盘运动模式和变速箱的S挡整合到一起,而是底盘、变速箱独立选择模式。所以你可以将悬挂设定到硬一点的“运动”,同时仍用D挡行驶,这样能保持省油特性。也可以仅将变速箱设在S挡,悬挂仍在舒适模式,这适合在国道、村道上尽情地驾驶。给用户更大的自主选择权,这是很好的设计,只是这种不太“傻瓜”的设定,未必有很多丰田车的用户懂得去用。
