当前词条:昂科雷配件来源:网上车市网友或论坛
别克昂科雷外观霸气十足,线条动感流畅。昂科雷全车尺寸为5118*2007*1842mm,轴距为3020mm,保证了三排座椅的空间和舒适性。2013款昂科雷前脸变化最为明显,不仅加大了前进气格栅面积,而且增加了LED日间行车灯。那么昂科雷各种配件该如何清洗呢?
一、变速箱清洗
常规情况下,汽车每行驶20000km-25000km时清洗保养一次,或遇变速箱打滑、水温偏高、换挡迟缓、系统渗漏时清洗保养一次。清除有害的油泥和漆膜沉积物,恢复密封垫和O型圈的弹性,使变速箱换档平顺,提高动力输出,彻底更换旧。
二、车贴清洗
现在有不少年轻人追逐个性,喜欢在自己的爱车上贴上喜欢的车贴。但时间久了,车贴就会牢牢地粘在上面,想撕下来就相当困难了。即使撕下来了,还是会留下印记。那么,到底要怎么清洗,才能彻底干净呢?
清洁剂:目前市面都推出了很多专用的清洁剂,可以到大型超市里的汽车用品柜买一罐除胶喷剂,只要按照上面的说明步骤使用就好了,快捷方便。还可以用稀释剂轻松除掉。
自制方法:先用湿毛巾把车贴上的纸弄湿弄软,然后搓下来。剩下的胶,用风油精、酒精、或是护手霜涂上,一擦就可以掉,对胶痕涂抹非常有用。但值得注意的是,这些都是易燃物品,在使用的过程中,要小心烟火。
三、发动机清洗
水垢热阻很大,当其厚度超过1mm时,散热器的性能就会大大降低。所以,需要定期清除冷却系统中的水垢。
清除水垢常用的清洗剂有两种:一种是在5000g水中加入750g苛性钠和250g煤油;另一种是在5000g水中加入1000g苏打粉和500g煤油,清洗剂的用量应根据冷却水量而定。
除垢步骤为:
1、发动机在正常工作温度下熄火,立即放净冷却水(有节温器的应卸掉节温器),将清洗剂加入冷却系统。
2、启动发动机,中速运转5~10分钟,期间可改变几次转速,以改变清洗剂的流速,冲掉系统中的沉积物。然后熄火静置10~12小时,使清洗剂充分与水垢进行反应。
3、重新启动发动机,中速运转5~10分钟后熄火,趁热放掉清洗剂。
4、换入清洁水继续清洗二三次,直至放出的水无污物时为止。
5、装复节温器,除垢即告结束。
四、内饰清洗
内饰件清洗车身清洁护理规范操作,获得广大车友的积极响应,他们反映经常在汽车内饰清洗过程中,由于不规范操作导致出现不必要的麻烦。目前的汽车美容市场,由于不规范的清洗服务,给汽车带来的隐患很多,导致的纠纷也不少,比如不同的装饰材料,对清洁剂的要求和方式就有讲究。特别对汽车的仪器、仪表盘外表清洁、养护、装饰及漆面局部损伤处理时,对技术的要求就很高了,如果方法或材料用不当,就可能留下后遗症。
其实汽车内饰清洗和护理是有讲究的,比如在进行内饰清洗前,首先应该将车内照明灯等电器、仪表关闭,然后除去车内的尘土,扫去污物,再用吸尘器对车厢内各部位进行仔细吸尘。
汽车内饰件主要是由塑料、皮革、纤维等材料制成的,这些材料容易在使用过程中被外界污染或腐蚀。比如塑料制品在风吹日晒下会出现氧化龟裂而失去光泽,皮革品会出现老化、磨损、褪色,纤维容易被尘埃赃物污染及氧化褪色,从而影响内部的舒适度和美观,还会缩短使用寿命。
●汽车坐椅
座椅是车主接触最多也最容易弄脏的内饰件,所以对座椅的保养,第一是在座椅外罩上布质椅套,并另备一套,随时可以更换清洗。第二是尽量避免食物或液体打翻在座椅上,特别是酒精类或香精类物品,一旦沾上,如果超过12小时不做清理,这些污渍就难以去除了。第三是尽量避免金属物件划伤皮革表层。第四是定期用皮革清洁剂和保养剂进行清洁保养,防止皮革老化、退色、龟裂。可赛专家建议:每六个月需对车内皮革饰件进行护理。
●仪表控制板
仪表控制板最容易积攒灰尘,且有很多死角,车主自行清洁时一般多用毛刷,每天对仪表台、空调进风口、开关、按钮等进行刷拭,防止灰尘累积而难以清除,并且毛刷在刷拭的过程中容易损坏物体表面。如果仪表控制板比较脏,传统上则需用专门的仪表台清洁剂进行喷洒,并用干净的软布擦拭干净,清洁后,还要喷上一层表板蜡,不但工序繁杂时间久,而且价格相对较高。
●顶棚
顶棚是比较容易忽视的地方,而且一旦进行清洗,势必会有液体残留物滴落在座椅或地毯上,同时在使用液体清洁剂时,会有一定的水份蒸发在车内,造成车内潮湿、霉变等现象。
●后缸平台
我们通常都把纸巾盒、玩偶、靠枕等杂物堆放在后缸平台上,而纸巾、靠枕经常会被坐在车内的人取用,所以后缸平台的清理、除尘也马虎不得。传统其清洁方式如同仪表控制板,不但工序繁杂时间久,而且使用材质较多价格相对较高。
●地绒
当地绒被弄脏时,由于无法移出车外,给清洁工作带来很大困难,所以一般车主都选择去专业的汽车美容店进行清洗,而平时则在地绒上铺块脚垫,便于日常的清洁。脚垫清洗后要将其中水分挤干,以便留有水份造成蒸发影响车内其它物体和人体健康。
●内门板
汽车内门板的主要污渍为鞋印,且都集中在门板下侧边缘,平时要多加注意,经常清洁。车主个人在清洁过程中没有使用专用的清洁、保养、护理用品,虽然起到了去污的作用,但并没有使内门板得到表面保养、护理,同时在去污时由于选择擦拭的工具不当,很有可能造成内门板表面损伤,时间久后便出现褪色、斑块纹理等现象。如果选择到汽车美容店、4S店做清洁、保养、护理要花费很多时间与金钱,这样一个小问题对我们车主来说不但在时间和金钱上都不合算。
