当前词条:朗逸提车注意事项来源:网上车市网友或论坛
朗逸提车注意事项要点小结:要点一 在对新车提车之前,先不妨检查一下包括车辆的机动车整车出厂合格证(简称合格证)等在内的证件信息,具体需要检查的信息包括出厂日期(出厂时间不宜太久),车辆车架号、发动机号是否与合格证上一致,产品说明书以及车辆的车型、功率、排量、座椅数量、发动机型号等信息是否与产品说明书中的一致,如果信息不一致车管所不给办理上牌手续。此外,还有必要查看一下车辆的总里程数,对于一辆新车,最好总里程数不要超过60km。
要点二、 车辆外部的检查
车身外部主要是对漆面的检查,简单来讲就是在顺光、逆光下检查车身车漆,查看有无划痕、小坑、异色、斑点。具体来讲,第一步是让经销商将车停放到室外光线充足的地方;第二步是远观,围着车身走一圈,仔细查看油漆颜色、全车颜色是否一致(以45度角仔细看发动机罩和车顶平面,因为较汽车侧立面来说,汽车上平面着漆效果最能体现喷漆工艺的水平,也是最容易暴露瑕疵的部位),把容易找出的瑕疵先找出来,而且要多看看车身底部和顶部这些不容易察觉的地方;第三步是细看,接近车身用较近的距离观察车身漆面有无擦伤、开裂、起泡或锈蚀和划痕以及补过漆的痕迹。另外还需要查看门缝、前后车灯缝隙是不是均匀、对称,车门开启是否灵活,油漆面有无刮伤,角落边缘有无锈迹等等,查看前后挡风玻璃有无损伤。
要点三、 主要部件的检查
主要部件的检查包括轮胎磨损、刹车片磨损、水箱、电瓶以及各种油品的插件工作。检查轮胎胎毛,刹车盘是否有沟槽印等。打开前盖,检查电瓶、水箱是否泄漏,各部分走线是否合理,有无混乱。检查刹车油和冷却剂是否在厂商规定的MIN和MAX线之间,方向液压油面也应在MIN-MAX之间。检查发动机皮带是否有纵向裂纹。新车电瓶查看接头有否腐蚀以及小窗是否绿色,另外还要看各个线头联接情况,是否有晃动等等,注意电瓶接头一般是松的,开走前一定要拧紧。
检查汽车有无(冷却液、润滑液、制动液、电解液及制冷液)泄漏现象,通常可能漏油的部位是发动机的油底壳、变速器和后桥,只要观察一下这些部件的外壳是否有渗漏的油迹,或观察地面车底相对应发动机、变速箱、减振器、水箱、四轮内侧等是否有滴油、滴水的痕迹,即可判明。检查散热器是否有水滴在地面或者散热器下部是否有明显的水滴凝集,用手摸摸散热器底部,若有较多的水份,则可能散热器存在漏水问题。检查发动机油底壳是否有机油渗漏;检查后桥主减速器壳是否有润滑油渗出;检查转向器(动力转向)是否渗油;检查燃油供给系统,特别是燃油滤清器、各燃油管路是否漏油等。
有条件的话将车用举升机抬高至一人高的高度,仔细检查底盘部分是否有漏油和渗油现象,看看悬架部分有无裂纹现象,如果没有条件将车抬高,可晃动车身,观察以上情况,在这种条件下检验时最好将车发动,在运转中检查。
要点四、发动机的检查
对于发动机的检查首先需要检查出厂日期,看看引擎各部分是否干净,尤其要注意发动机的角角落落(开过的车这些地方容易藏污纳垢且不易清理)。然后拉出机油尺,观看机油的容量和清洁度。观察里程表上的公里数,但消费者在选购车辆时要眼亮心明,不要相信仪表上的数据,通过观察轮胎的磨损和底盘的清洁程度可以知道,你要的车是否做过样车,还可以看看脚踏板的清洁程度来验证。也可以请有专业知识的人通过观察热车机油的含金属屑量和轮胎的磨损痕迹来判断是否是“零公里”新车。
启动发动机,在冷启动时注意转速表指针的变化。观察各种仪表及报警装置工作是否正常,当水温和机油压力正常时,要通过对发动机的声音和反映进行检查,首先听怠速的声音,应该是平稳而且连续的,不应该有金属敲击声和其它异响。下车观察排气管排烟是否正常,将手伸到排气口感觉一下排气是否连续,正常的应该是掌心有点潮湿但不应有机油味,然后听一听慢加油的发动机声音是否连续和有无异响,最后听急加速的声音和发动机对油门的反映是否准确和迅速,还要注意慢收油和快收油时发动机的反映是否干净,如有滞后或者高速哨音,应该是有问题。丢油门(放松加速踏板)怠速是否稳定。原地静止时,发动机转速达到3500转是否会有不同的轰鸣声。加油门使发动机转数达到满刻度的2/3,让有经验之人在外听声是否有杂音及共振,确认共振区的大小,该区越小越好。
要点五、慢速行驶检查
可在销售人员的陪同下,对车辆进行慢速行驶检查。将车开到比较宽阔的地方以慢速行驶,感觉有无异常现象,排挡是否顺滑,转向是否灵敏,行驶中车身有无异响等。
变速箱和行走系统:建议变速器一定要路试,特别是高速档位在3000转时入档应该非常轻松而且准确才对,如果遇到迟滞或者需要用力最好不要。行走系统要在路试时注意找反射面听声音,是否有异响。
注意在行驶的时候车身是否会发出咯吱咯吱的响声,好象沙发质量很差的那种声音。行驶时关闭空调,选择内循环,检查各风口是否有热气漏进来。
新车提车注意事项中比较重要的应该就是以上五点了,针对以上五点对新车进行一个全面的检查新车的车况大致也就确定下来了,如果还有不放心的,小编这里给大家提供一份由网友整理好的验车表,新车提车时可以将该表格的内容打印出来,然后对照表格中所列事项进行逐一检查,另外大家也可以查看第一车网帮助中心有关新车提车的相关注意事项,确保新车提车时万无一失。
