思域脚垫类型及常见问题解答
当前词条:思域脚垫来源:网上车市网友或论坛
思域脚垫类型有以下几种,环保脚垫特点:无毒、无味、防菌、防滑、减震、隔音、耐寒。环保脚垫特别“耐寒”,即使是在零下30℃也能保持原来的柔软度。价格较贵。材料:一般底部材料采用进口特殊合成树脂,表面为高级丙纶、尼龙面料。橡胶脚垫特点:该脚垫比较柔软,即使在寒冷的冬天使用也不会发硬。价格便宜,清洗方便。材料:橡胶原料和仿布无化纤面料,经过橡胶硫化机一次成型压制而成。尼龙脚垫特点:比一般丙纶面料更经久耐用,样式齐全,花色繁多。装饰性强、新型实用,能有效减少噪音。价格适宜,容易清洗。材料:采用进口尼龙面料。羊毛混纺脚垫特点:背面分布的细小橡胶钉能有效防止脚垫与车内地面之间的滑动,确保行车安全。设计简洁,价格较贵,清洗稍麻烦。材料:表面采用密致柔软的羊毛混纺材质,背面为优质的无异味 PVC橡胶。
1.什么叫立体全包围脚垫?它与3D立体脚垫有哪些不同?
  答:立体全包围皮脚垫依据各种车型的不同构造,采用高边立体设计,比普通3D高出10公分以上,完全贴合原车绒面,全方位呵护汽车原车绒面,它从结构上彻底解决3D立体脚垫容易移位和不能全方成保护原车绒面的2大问题,真正做到永不走位,全方位呵护原车绒面的效果,源于3D,超越3D。
  2.皮革脚垫的会不会容易踩破?
  答:皮革脚垫的皮面正是根据经常被人踩踏这一特点,专门研发订做的优质类超纤,每一块皮面都经过了严苟的耐摩擦检验。而且脚垫中间加入了弹性发泡层等五层材质,有效缓冲了磨擦,减震隔音,具有毛毯脚垫的舒服感,非不正当使用,厂家质保一年。
  3.皮革脚垫的 “立体高边全包围设计”有何意义?
  答:皮革脚垫和普通3D脚垫对比,采用高边设计,全方位保护原车绒布,保护范围更广,固定更紧密,隔音,防尘,抗菌效果理好。澳优美产品是完全按照原车尺寸进行打板裁剪的专用专用产品,完全匹配原车,而且还配备原车防滑卡扣,使脚垫永远不会走位,彻底消除了因脚垫打滑带来的安全隐患。
  4.皮革脚垫容易清洗吗?怎么护理?
  答:本款脚垫非常容易清洗,轻微脏了可以打湿毛巾擦拭即可。很脏的话用皮革清洗剂清洗,然后用毛巾擦干即可。(不建议水泡)如长期不使用,可以给脚垫打上专用的皮革护理蜡。
  a、湿布擦洗 b、泡沫清洗剂擦洗 c、自然晾干 d、禁止在水中浸泡.
  5.什么是超纤革?
  答:超纤革 主要成分是纤维,表面皮是PU,无毒无异味,属于环保皮革,目前是唯一能替代真皮的高档皮革料,超纤革非常耐用,脚感棒,不受温度温差影响,几乎是接近真皮的,清洗容易。
  6.那什么是异味?
  答:在消费者眼里只要有味道就算异味,其实这是一种错误的判断。任何东西都会有它原来的味道,除去物质本身的味道还参合着其他的味道最常见的就是臭味,比如一块蛋糕放久了就会臭,那么这个时候您会判断出有异味了不能吃了!
  7.那我又不懂要怎么来区分呢?
  答:因为一般不管是超纤革还是普通皮革我想都是用盒子密封起来的,加上又是新脚垫,所以收到的脚垫时候可能味道比较密集,这个时候是分辨不出来的,但却是最值得注意的(因为最好区分的方法关键就在于此),将脚垫放在通风的地方放上1-2天(请不要直接用太阳晒)然后在拿起脚垫闻闻,这时候如果只有一点淡淡的皮香味那么恭喜您买到的是好东西,如果依然是之前那种很浓的味道那就请注意了,因为这个味道散不去话那之前的味道就不是因为新脚垫而密封后密集的味道而是采用了不环保的材质导致脚垫一直会是那个味道。这个时候“您懂的”
  8.那有没有其他的方法来判断?
  答:有的!普通皮革成本比较便宜,而超纤革不光是材质成本要高很多制作程序往往要复杂很多,价格自然就高很多了,所以价格也是区分真假的凭借。一分钱一分货,请慎重选择!
  9.那普通皮革和超纤革最大的区别是什么?
  答:除了价格以外那就是耐用度了。普通皮革一般寿命在一年左右就会出现劣质,而超纤皮革保护妥当最长能使用5年。
  10.为什么普通皮革的只比你们的低几十元,质量有那么好吗?
  答:是的,因为我们是自产自销,从原料到制作都是一条线,而很多卖家都是通过代理方式在销售(厂家--地区批发代理商--代理商--消费者)所以中间最起码相差两个环节,如果我们把中间的两个环节加上那到消费者手里应该是550-600元,而这种脚垫市场价格在800左右,4S店更是1500元左右。
思域脚垫相关推荐
