当前词条:飞度贴膜来源:网上车市网友或论坛
飞度贴膜后注意事项,在此跟大家一起分享下。让你的爱车贴膜达到意想不到的效果。
确实国内的汽车美容装饰市场技师水平良莠不齐,劣质太阳膜泛滥。驰耐普汽车美容养护连锁机构的明博士却不这么认为:太阳膜质量和技师水平可以是大部分贴膜效果不好的现象的原因,但是汽车贴膜后的几天关键的太阳膜保养问题却是往往被忽略的的原因。那么在贴膜后如何养护车膜?可能好多车主在贴完膜后,汽车美容店的技师都会提醒一些保养的方法,但是要么不完善要么不系统,更多的是车主当时没有留意听,后期也没有很好的执行,导致这关键的几天过去后所安装的太阳膜出现这样那样的问题。为此,驰耐普汽车美容养护连锁的明博士归纳了汽车贴膜后关键几天的保养方法:
刚贴膜后的三天之内尽量避免洗车,以免水分未干造成车膜脱落。后窗除雾线一周内也尽量不要打开,水分未干也容易对除雾线造成不良影响。装贴后可用湿毛巾、海绵或者柔软布料擦拭膜面。此外,贴膜后一段时间会发现里面出现雾蒙蒙的水蒸气。这是太阳膜在干透过程中的正常现象,过一段时间就会慢慢消失。
贴膜后的几天内应尽量避免升降车窗(尤其是刚贴完膜的新车),太阳膜固定地附着在车窗上需要5-7天,因此在车窗开合的过程中膜边很容易磨卷翘,还没有完全粘合的膜也容易发生位移。优质的车膜通常具有良好的耐磨性,膜层之间使用的是专用的高性能树脂胶,粘合性非常出众,能做到贴膜时膜边缘与玻璃边缘只差2毫米仍不易磨翘,并且,防划伤涂层使之具有很强的防划伤性能,且寿命长久便于维护。平日里升降车窗也容易磨伤膜面,劣质膜一两个月后就会出现划伤,选择优质的车膜能避免这种情况。
如果在洗车时不小心使膜松动,要回到专业的贴膜店里让专业人员重新固定,以保证效果和持久性。如果膜面出现污渍,千万不要用化学溶剂擦拭,最好用清洁用的湿毛巾、纸巾沾水或棉布配合洗洁精清洗,也可以用橡皮刮水器来清洁它。但要避免使用有磨蚀作用的物品及会刮坏或损伤薄膜的工具,以免损害太阳膜。专家建议:车辆在贴膜后,尽量不要在车窗上直接粘贴或悬挂东西,以免拔起吸盘和粘贴物时将膜拉开空隙。
