当前词条:悦动问题来源:网上车市网友或论坛
您好,我的悦动车是2010年7月份的新车,买了后12月份,在高速公路上由于路上打滑,由南向北行驶,不小心侧滑撞到中间的隔离带上,之后旋转后右后方车灯处一并被撞击。当时,水箱前面都没了,发动机应该没问题,后重新修理:右前方的减震换新了,右后方的轴承换掉了,元宝梁换成了新的;两次修理后一直感觉车身不稳,在普通路面上80公里每小时就有飘的感觉,找别人看也看不出来,4S店说不出什么毛病,很无奈,上高速没法开的很快,一般在100以下,因为感觉来一阵子风就能被吹倒的感觉,特别是转向的时候更有感觉倒似的,请问这些问题该如何解决?
最佳答案:您好,根据上述车辆使用故障现象,结合故障发生部位及损坏程度,依据维修角度分析,建议去维修店进行四轮定位检查,检查车辆前束、倾角(主销内倾、车轮外倾)、轴距进行检查,否则进行调整。因为,从损伤部位来讲,车辆纵梁、车轮部位在碰撞之后数据将会与标准出现偏差,如果校正不良的情况下,则将会出现上述行驶现象。因此,建议您去维修店先对四轮定位进行检查,依据标准数据检查结果进行维修,希望能给您带来帮助。
