锋范常见故障维修解决办法
当前词条:锋范维修来源:网上车市网友或论坛
锋范常见故障维修解决办法,总结了一下,供大家参考!
问题1:前侧窗当下降5-10CM的时候车窗会“咣咣”地异响。
解决方法:问题主要是玻璃前方的软胶条不够厚,造成玻璃上升、下降的轨道空间有空位,所以出现震动产生异响。车主可到当地的4S店,通过用单面密封软条加厚原车胶条的办法,解决车辆在行驶过程中因震动产生的异响。
问题2:冷车启动时油门发沉、发卡,需很大力气才能踩下去,且起步提速也感觉迟缓,油门反应不灵敏油耗偏大。
解决方法:出现这个问题,是因为车辆的节气门脏了,车辆的节气门是用来控制空气进入引擎的一道可控阀门,进入进气岐管后和汽油混合,成为可燃混合气体参与燃烧做功。广州本田的各4S店均提供清洗节气门的服务。
问题3:方向盘高速时比较重。
解决方法:这属于正常情况。因为思迪采用了带电子助力泵的转向系统,这种助力泵在车辆低速时能提供较大的转向助力,高速时则助力输出相对减少,这样就出现了高速时转动方向盘比较重的情况。
问题4:锋范1.5AT,洗完车后第二次用摇控钥匙锁车,钥匙失灵,请教一下怎么回事?过半天又好了,以后还能洗车吗?
问题解决:遥控器失灵与洗车没有直接关系,主要检查一下遥控器内的电池电压是否正常。一般情况,汽车钥匙电池的使用寿命都在一年左右。
问题5:车胎充氮气有什么好处.车身封铀好还是车身贴膜好?俩都做有必要么?
问题解决:氮气属于惰性气体,不因外界的温度变化而热胀冷缩,可以增加行驶的安全性。使用氮气后,胎压更加稳定,胎内气体体积变化也小,大大降低了轮胎的不规则磨损,还可以延长轮胎的使用寿命;对于车身封釉来说,一般封釉之后可以对车漆起到3-4个月的保护,而车身贴膜则可以对车漆起到3-5年时间的保护,相比较车身贴膜肯定会更好,两者没有必要一起做。
锋范维修相关推荐
