当前词条:锋范雨刷来源:网上车市网友或论坛
跟大家介绍下锋范汽车雨刷器日常保养注意事项,有些车主平时不注意雨刷的保养,甚至没有了玻璃清洗液就直接让雨刷器干刷玻璃上的灰尘,这样很容易损伤雨刷片。
挡风玻璃是比较容易脏的地方,而这里又是必须保持清澈透亮的地方,所以雨刷的作用不能忽视。雨刷片是由柔软的橡胶制成的,很薄,如果挡风玻璃玻璃上有坚固的东西,很容易造成雨刷片的损伤。
雨刷器中的水最好不要使用普通的水做清洁液。很多车主的雨刷器,都是因为冬季使用普通的水做清洁液的时候被冻坏的,这样的损失实在不应该。而且用水容易留下清洗的痕迹,很难达到理想的清洁效果。
伤残的雨刷还有一个问题就是会伤害到挡风玻璃,特别是老化变硬的雨刷,会因为雨刷局部的缺残让雨刷骨变形,导致金属部分直接接触到玻璃上,而划伤玻璃。长时间使用会让挡风玻璃上出现一道弧形的划痕,很难修复,造成严重的损失。
应该选用专业的清洁液,这样可以去掉橡胶磨损的印记,同时对玻璃表面的油污也有非常好的清洁作用,增强抗冻耐寒效果。如果挡风玻璃上有坚固的东西,切不可直接用雨刷硬刷,以免造成雨刷片的局部受损,导致雨刷器刮水不净。在冬季使用时,应先用冰铲清理挡风玻璃表面的冰碴和积雪,以免加重雨刷的负担。如果在暴雨中行驶,就算你的雨刷效果再好也要注意安全,最好停车等雨势减弱再走。
