当前词条:锋范底盘来源:网上车市网友或论坛
为大家分享下锋范雨天底盘保养及车身养护技巧,夏季雨水较多,雨中行车就特别需要讲究技巧,否则容易造成不必要的损坏,那么雨中行车有什么技巧呢?
雨季行车技巧
●天气昏暗时还应开启近光灯和防雾灯,尽量低速挡缓慢行驶。
●雨中行车,路面上的雨水与轮胎之间形成“润滑剂”,使汽车的制动性变差,容易产生侧滑。司机要双手平衡握住方向盘,保持直线和低速行驶,需要转弯时,应当缓踩刹车,以防轮胎抱死造成车辆侧滑。
●当汽车顺利涉水通过后应及时对电路设备及时保养,可以用纸巾或者干布将电路一一擦干,再行启动。
●如果车辆在水中熄火,千万不要尝试再打火启动,否则极容易造成引擎报废。应尽快把车从积水中推出,使用专业拖车将车辆拖至正规维修站进行修理。
招数1 勤洗车身
不少车主认为下雨天用不着洗车,其实这种观点是错误的,因为雨水里面常会有柏油之类的黏性物质,如果不及时清洗,日后难以清除,雨水中的酸性成分对漆面还有腐蚀作用,久而久之也会对车体造成伤害,因此在雨季里,最好能给爱车进行一次漆面维护。
专家特别提醒,要注意车辆的底部与下部,这里污物堆积最多比较难清洗,容易发生锈蚀或者伤及漆面的事。
招数2 检查雨刮
夏季雨水增多让雨刮承担更多的责任,如果雨刷不能很好刷掉雨水,那将会给车主行车安全带来很大危险。车主自己可以将雨刮开关置于各种速度位置处,注意一下雨刮在工作中是否有震动和异响,检查不同速度下雨刮是否保持一定速度,观察刮水的状态以及刮水支杆是否存在摆动不均匀或漏刮的现象。这两种故障出现任何一种,都意味着雨刮叶片有损坏。而更换叶片的工作并不复杂,车主可以自己动手,不过要先弄清楚爱车用的是哪种规格的雨刷叶片。
招数3 底盘保养
行驶在雨中的汽车,润滑油等容易被雨水冲刷掉,导致底盘容易被锈蚀,因此一定要注意汽车底盘的清洁与防锈处理。底盘保养一般要由专业的汽车维修中心来做。
招数4 车内除菌
梅雨季节空气潮湿,是各种病菌繁衍生长的季节,要特别注意汽车内部的卫生与防菌,做好防菌防水工作,特别是对汽车坐垫、出风口这些卫生死角更要做好清扫工作。
