英朗GT出现打火没有反应故障,该怎样处理?
当前词条:英朗故障来源:网上车市网友或论坛
我的GT1.6 手动的,现在不到5000公里,这几天降温,突然出现了打火没有反应的问题,就是那种扭动钥匙后什么声音都没有的那种,有的时候打好几次才能打着,有的时候1下就着,给4S打电话,他说让我过去,结果我开过去之后,打了20多次火都没问题,4S距离我家有20公里,结果回到家里2天后有出现了打火没有反应的问题,该如何处理啊?
专家分析:对于您问的问题,您首先要检查是否因为电瓶亏电引起的。有时即使大灯和其他用电设备都有电,但是发动机还是不能启动的,因为发动机启动时所需的电流很大,如果电瓶亏电的话,虽然可以带动车上的电器,但是不一定能够带动起动机,您说的现象就应该是电瓶亏电的表现。同时您还要注意检查起动机本身是否出现问题,主要检查马达甩轮的拨叉或马达吸力包本身出现问题导致的。您可以根据以上分析的内容进行现场检查,希望我的回答会对您有所帮助。
英朗故障相关推荐
