辉腾-经典手工艺和尖端科技创立新典范(图)
当前词条:辉腾 手工来源:网上车市网友或论坛
辉腾(The Phaeton),作为大众汽车集团旗下的豪华车品牌,与宾利、奥迪系出同门。它完美融合了经典手工工艺与现代尖端科技,并以其与众不同的品味与魅力,树立了21世纪豪华轿车的全新典范。
集尖端科技之慧
辉腾宽大的车身中,汇聚着众多世界先进的尖端科技,这些让人赞叹的科技智慧与在业界广受赞誉的部件和装置集于辉腾一身,使其可以轻松从容地驰骋于天地之间。
辉腾-经典手工艺和尖端科技创立新典范
辉腾的W12发动机堪称业界极品,不仅是世界上最为紧凑的12气缸发动机,还使辉腾成为了动力最强劲的轿车之一。这款发动机采用了镁质的发动机盖、进/排气管和正时链盖,使整体构造更加轻巧。W12发动机基本上由两个很窄的V6发动机组成,共用一根曲轴,两个V6发动机的夹角为72度,而每个V6发动机内部汽缸的夹角只有15度。这个精密的机器可以爆发出331千瓦的功率和560牛顿·米的扭矩,使辉腾在6.1秒内就能冲到100公里/小时。其最大速度可以达到250公里/小时,如果没有限速,这一数字还将有所突破。结合了动感、力量和超强运动性能的W12发动机,将为驾驶者带来分外平顺的行驶体验。辉腾搭载的另外两款发动机分别是V6 3.2L和V8 4.2L,最大功率也分别达到了177千瓦和246千瓦。
 辉腾是同级别豪华车中唯一采用四轮驱动的车型。4MOTION全时四轮驱动,代表了辉腾非比寻常的操控能力。与4MOTION全时四轮驱动系统相配合,辉腾还标配有电子可调空气动力悬架系统,从而在汽车底盘减振方面又开启了新的篇章。理论上讲,该系统将四个悬架合而为一:一个带有巡航装置,保证驾乘的舒适感;一个为高速状态而备的降低的运动悬架;一个适应于不同路面的提升悬架;还有一个自动水平悬架。正常驾驶保证驾乘舒适性;高速行驶将悬架高度降低,保证运动性;行驶于不平路面将悬架高度提升,保证通过性;另外,悬架可以根据负载变化而自动调节车身保持水平。该减震调节可以自动也可以手动。电子可调空气动力悬架系统比同类系统容量提升了30%,反应更快,如果需要的话,还能根据路面情况和车速持续不断地调整减震特性。如此一来,辉腾将带来尤为舒适的驾乘感受,底盘则具备了适应多种路况的多功能性。
4MOTION全时四轮驱动系统与拥有电子减振控制的空气悬架底盘的组合应用,代表了当今世界这一领域内的最先进技术。
安全方面,辉腾车身应用的16种不同的金属和特殊塑料,确保了最大限度的稳定性和防撞安全性,还带来了无可比拟的扭转刚性。其侧面防撞保护,更是树立了新的标准。在辉腾内部,两个前气囊、四个侧气囊和两个新型帘状气囊由位于车身不同位置的撞前传感器控制,可以在千分之一秒内为乘客提供保护;带有两个伸缩装置的安全带、新型主动保护头枕都令用户活动更加自如、舒适。大量标准电子安全系统的配备,如电子稳定程序(ESP)、电子制动分配(EBD)、发动机制动控制(EBC)、刹车防抱死系统(ABS)、电子差速锁(EDL)、牵引力控制系统(TCS)和自动刹车辅助系统(BA),共同锻造了辉腾世界顶尖的安全能力。
值得一提的是,在辉腾车上聚集有54台电脑,每秒可同时处理3.2万条信息,辉腾采用了超过100项专利,这是其他车所无法相比的。
比如具有无匙启动功能的车钥匙,带有精密的微型芯片,存储了从乘坐位置到空调设置等各方面的个人参数。当手触摸到车门把手时,电子系统就开始对钥匙进行识别,即使钥匙仍在您的口袋中,汽车一样会开锁。在按下发动机启动按钮后,系统会进行进一步的检测,甚至在您离开汽车时,一切也在监控之中,所以如果车钥匙还在车内,辉腾是不可能被锁上的。
再比如带有速度变流装置的大型滑动/撬起式太阳能天窗。虽然不少豪华车都装备了类似的天窗,但辉腾的天窗不仅是市场同级别产品中面积最大的,而且科技含量更高:它由28个整合在一起的太阳能电池组成,可以提供24瓦的能量,可在车辆静止的状态下为车内降温的电扇供电,在夏天可以为车内最多降低20度的温度。其带有的风速感应装置,则可以避免产生令人不快的气流声。
诸如此类的种种细微之处,彰显了辉腾人性化的设计理念,也使用户感受到辉腾的人文关怀无处不在。
缔造完美舒适私享空间
大量创新技术和设计的应用,使辉腾在很多方面都很好的诠释了豪华车的超舒适性。最好的例证就是功能和舒适水平上堪称典范的4区域独立可调空调系统(4C Climatronic),这是全球首创的技术。每个乘员座椅区域内的气候和温度都可以独立于其他座椅,后座乘客也可以像驾驶者和前座乘客一样,分别调节左右座椅区域的温度。这个空调系统的智能性也令人称道,能够自动记录太阳的位置和阳光的强度,并根据测量到的阳光辐射能量持续调节温度,湿度传感器则持续监测辉腾车内的湿度,并在必要时进行调节。
该系统的另一个特点是采用了独特的间接模式,没有了直吹风,让皮肤感觉不到气流和寒冷,这样做不仅更加符合人体工程学,而且可以保护华贵的内饰物料。
辉腾的座椅又是一个“奢华级”舒适的表现:创新的18向座椅无与伦比,增加了靠背顶部、座椅深度调节,以及电子可调头枕,具有空调、按摩和记忆三大功能。
座椅空调功能由隐藏在座垫及椅背内的风扇提供。这些风扇可使被空调冷却的车内空气流动起来,空气流量被控制在一定范围内,确保不会给车内乘客带来不适。并且,系统会自动对气流温度进行智能化调节,使之在最适宜的状态下均匀地透过座套,为乘坐者带来意想不到的舒适感受。
座椅的“按摩”采用带4种可调方式的电控腰部支撑,按照一定的时间间隔进行数分钟的自动隆起或回复动作,从而缓缓地改变乘坐者脊柱的位置,以达到舒展背部肌肉的效果。利用腰部支撑控制按钮,还可以对其按摩强度进行个性化调整。
座椅还有记忆功能,能记录并存储座椅、安全带和反光镜位置,以及方向盘立柱的不同调节方式——在进入车辆时,自动将方向盘立柱向前移动,以便于驾驶者上车。
值得一提的是,辉腾还可选装两个单独的后座椅,这无疑为后座的乘坐者提供了更好的舒适感受及更强的尊贵意味——这样独特的选择同样是其他同级别豪华车所不具备的。
此外,辉腾的内部空间犹显设计者的良苦用心。内部装饰全部采用手工精选的上等材质,设计风格清晰明快,弥漫着精致的手工艺气息。从车前的仪表和中控台开始一直到车的后部,高档布料和上乘真皮、精挑细选的高级木料和高档金属通过专业的技艺构成了与时代同步的全新豪华感受。
为了在任何情况下更轻易地驾驭,辉腾还在众多的细节上有其独特的创新。如行李箱盖可以由车内开启,并可完全自动地打开及落下;电动外后视镜除了满足传统功能和可以电动加热、折叠之外,还具有自动减光功能并带有一体式LED转向信号灯及用户环境照明的聚光灯;尾灯的每个LED二极管都可以独立变换颜色,分别作为尾灯、刹车灯和转向信号灯;创新的高速大灯清洗系统具有高压喷头,可以在瞬间内交替伸缩,减少光线被遮蔽所带来的危险;新开发的航空雨刷,可以根据车速和风压进行控制;即使在高度行驶中也可以实现持续的高水平洗刷功能.
悠远浓厚的精致品味
辉腾诞生于德国历史名城德累斯顿的“透明工厂”,德国传统的手工技艺与创新的尖端科技在这里完美交融,形成了独特的“透明生产”的制造理念。手工的大量应用和订单式生产,成为辉腾区别于同级别其他车型的最大特点。在辉腾生产线上,除了前后风挡、轮胎以及备胎的安装使用机器人之外,其它大部分工作都是由手工完成。
在“透明工厂”,玻璃幕墙外是迷人的风光,室内的一切都是有条不紊、安详宁静。科技与人文的碰撞,现代工业与艺术的融合,在这里充分展现。在加拿大枫木地板上,身着白色工作服的工作人员在安静地工作,接受组装的汽车经由木制传送带分别送抵多达29个不同的工作平台,在这些可调节高度的升降平台上,工人手工装配着部件,听不到工厂贯有的嘈杂与喧嚣。
除了生产线上的装配工作大量应用手工之外,辉腾内部的绝大多数内部器件也都是手工打造,从而摒弃了工业批量生产的冰冷,多了一分豪华的温情。
从水平仪表板中央、中控台到车门把手、方向盘、通风口等细节,都使用质量上乘的豪华桃木,且全部经由纯手工打磨制作,与镶嵌木饰天衣无缝搭配在一起;选用的木材来自于加州森林那些已经生长了六七十年、已经不再结果的树木(从来不使用热带雨林的木材);每一个待加工部件都需要专家经过预处理、上漆、磨光等各个阶段,复杂的加工仅从切片处理到中控台上进行高度磨光就需要耗费15天的时间,加工工艺精度比制造高档家具时还要高出许多。
座椅和内饰所选用的都经过了无数次悉心挑选的最顶级真皮制品,经过了最完善的加工过程以及无数次的耐久性测试。这些皮张出自德国南部独一无二的公牛品种,因为只有良好的气候条件、精心的喂养与照料才能够得到顶级的真皮;经过特殊的处理过程,尽可能的保持了天然状态,拥有极好的手感和视觉感,让驾乘者大部分可以接触的部分都充满温馨与自然的情调。
做工细腻的铬金属,在仪表盘、中部的时钟边缘、档把甚至杯架都有应用,为内部增加了闪亮的光彩,更显豪华、尊贵。在外部,水箱隔栅的外侧,窗户的边框,大众汽车的标志及门的扶手内侧,也都应用了铬金属,从而带来了良好的视觉感受。
在更多的细节方面,辉腾都流露出一种含蓄而儒雅的绅士特质,同时又让行家里手叹服心动。泊车距离报警将传感器安装在保险杠上,不易察觉;排气孔同样隐藏在保险杠内,毫不引人注意;仪表盘、精细的旋钮和按钮、不锈钢踏板,都历经人工雕琢,体现了辉腾极致的完美和对细节的格外关注。
辉腾作为百万级豪华车中的新生力量,在众多各领风骚的竞争对手中,以最高标准的手工艺术,融会众多尖端科技,让用户无论是驾驶还是乘坐,都能安然独享与身份相符的舒适惬意和超卓品质。
辉腾 手工相关推荐
