当前词条:宝马x3 机油来源:网上车市网友或论坛
所谓的“烧机油”就是指机油非正常的、过量的进入了发动机的燃烧室,与混合气一起参与了燃烧,导致机油消耗过快,大大高于正常值的现象。其实烧机油的严格说法应该是机油非正常的过度消耗。
为了维持发动机的正常运转,发动机的机油是会有正常损耗的。正常消耗一般有五种情况。
1.机油有润滑活塞、活塞环和气缸的作用,当发动机工作时,机油会在气缸内壁上有一层油膜,在混合气燃烧过程中部分油膜会被高温的燃烧的气体燃烧掉。
2.机油也用于润滑进气门杆,也会被吸入燃烧室。高温的废气同样会消耗用于润滑排气门的机油。
3.随着发动机工作时间的增加,发动机机油由于高温氧化产生的蒸汽会通过曲轴箱强制通风阀吸到燃烧室燃烧。
4.机油具有一定的挥发性,长时间的使用会有一小部分机油挥发掉。
5.涡轮增压发动机中的涡轮增压器中的一些部件也会需要机油来润滑内部,因此涡轮增压器在运转过程中也会消耗掉一些机油。同时涡轮增压器工作时很高的温度也会加快机油挥发消耗的速度。但是涡轮增压发动机也只是比普通的自然吸气发动机多消耗一定数量的机油而已,不会超出很多。
通过上面的五种情况我们知道车辆都会有一个正常的机油损耗值。但是如果由于一些原因导致机油过量的进入燃烧室,就会导致机油消耗量大幅增加产生烧机油的现象
品牌:宝马
级别:SUV_b
43.26万元起
