哈弗h3涉水的注意事项
当前词条:哈弗h3涉水来源:网上车市网友或论坛
哈弗h3涉水的注意事项
根据你的车型,交给你几条涉水的方法和要点:
第一、水况不明必须下车探路,或者观察前车行驶轨迹,不可盲目涉水,
第二、打开发动机罩,看一下你的车空气滤清器进气口距离地面的高度,到水中估算一下,如果水深可能达到该位置,坚决不可涉水,否则水会从进气道吸入燃烧室,由于水是不可以压缩的,会造成发动机内部严重损坏,比高速行驶时正时皮带断裂还严重。
第三、入水前先将车停放一段时间,使发动机温度冷却,避免车辆入水后由于水温达到工作温度电子扇突然启动,将水吹入发动机舱,造成中途熄火,必要时可以考虑拔掉散热风扇保险。将可能侵入水中的牌照拆掉,否则水的浮力会将牌照弄掉。
第四、车辆入水时关闭空调,因为空调也会造成电子扇运转。档位应当选用最低档,如果是四驱车,应当选用低速四驱,而不是像你使用D档,必须使用1档,保持低速,保证发动机有足够的转速排气以推开排气管周围的水,中途不可松开油门,保持油门稳定,避免后方的水灌入排气管,这样不仅会造成中途熄火,三元催化器也可能因为骤冷而报废。
第五、车辆在水中如果发现不能继续前进,在保持一定油门的状态下踩下制动踏板,强行换入倒档,不可使发动机熄火,否则排气管进水后发动机是无法启动的。
第六、车辆出水后,应当保持发动机运转的情况下,下车查看发动机舱进水情况,熄火后查看机油有无进水,如果机油尺有水珠,则说明机油已经进水,必须尽快更换,检查空气滤芯是否打湿,如果打湿必须吹干,可以借助其他车辆的尾气将其吹干,并尽快更换。
第七、行驶中轻踩制动,让制动系统的水汽尽快蒸发,恢复制动效能。尽快将车开到就近的汽修厂,检查变速箱、分动箱、前后差速器油是否进水,如果进水,立刻更换。检查脚垫下的地毯是否打湿,如果打湿尽快晾干,避免造成地盘钣金过早生锈。
哈弗h3涉水相关推荐
