当前词条:普拉多隔音来源:网上车市网友或论坛
不同的车型有不同的方案 普拉多隔音记:地点(希望不是广告):深圳沙井老吴的小店。上星期五开始,到星期天的晚上8点钟,终于搞完了,工程量是蛮大的。选择老吴的原因是看了爱卡很多隔音的帖子,发现众多的隔音工程都很程式化,铺的部位、工序,基本都差不多,不管是什么车,但我个人觉得,隔音这东西,应该是因车而异的,不是简单地就铺一层又一层的东西上去就可以了,应该针对不同的车型有不同的方案。在游览众多隔音的帖子的时候,深圳车友vision的锐志隔音引起了我的注意,仔细看了一下,觉得给他做隔音的老吴的某些概念是不错的。
于是3月底的时候跑到老吴那里去聊了一会儿,说了我的要求,讨论了一下,觉得老吴的某些见解比较对我的胃口:(1)霸道的隔音已经不错了,不应该大量使用隔音棉了。(2)霸道的空间大,空腔多,低频振动容易形成,因此,应该以减震和吸音为主,但霸道的空间大,不能把减震板贴太多,太密,那样会无形中形成更加密闭的空腔,如果有声音进来的话,会产生非常难受的低频音,而且出不去。最后,方案合胃口,价格也还公道,于是,六号就把车送过去了,让老吴开始弄。弄的过程就不详细说了,反正和别人的隔音工程不太一样,很有针对性,挑重点说说。(1)四个轮毂,外面贴了厚厚的隔音棉,挂网固定,这个,据说非常重要。(2)车门大量使用了隔音棉。(3)内部地板,驾驶位和乘员位基本没有使用隔音棉,后尾箱大面积使用了隔音棉。(4)顶棚后部大量使用了隔音棉,天窗部位没有用。(5)防火墙的U形槽大量挂贴了隔音棉。(6)所有部位都没有大面积铺止震板,而是间隔使用。(7)所有空腔,大量填充了吸音棉,或者灌注发泡胶,底盘大梁里面都灌了。总之,整个工程的出发点就是:消灭空腔或者吸收空腔所产生的低频噪音。最后的效果:(1)测量结果:隔音前(60,80,100km/h):59dB,63.0dB,65dB隔音后(60,80,100km/h):--59.8dB,63dB现在100公里的噪音基本就是原来80公里的水平!降低了2~3分贝,效果还是不错的!
(2)自己的感受:-一个最明显的感觉就是自己的喇叭声音小多了,一按喇叭,感觉非常遥远,不是自己的车发出的声音似的。-车厢内感觉有点闷闷的,老吴说,如果他按常规施工给我贴得更满的话,我会痛不欲生,恨不得开着车窗跑。-低频噪音少了很多,但感觉发动机的声音变了,小,而且声音沉闷了一些,不像原来那么躁动。-胎噪小了一些,但还有,老吴试车以后回到店里检查了一遍,发现了另外的结构问题,在门下面,让我回头再去找他弄;过减速墩的时候,明显感觉到轮胎发出的是很沉、很厚的那种顿地声,感觉比原来好。-我回来的时候走了一段砂石路,石子打击底盘的声音不像原来那么清脆了,但还是不如德国车(我以前开的帕萨特,石子打在底盘的声音几不可闻)。-关门有点费劲,要比原来用力,尾门关起来的感觉非常厚重(因为原厂尾门是最不厚道的,其他四个门里面都有一些止震板和吸音棉)。但总的而言,还是得不到德系车的那种关门声。-在路上跑、过大货柜车的时候,还是能明显听到外面的声音,感觉是窗户玻璃的问题,不给力。-跑到110~120的时候,现在明显觉得风燥很大(其实是比例变大了),前档和侧面后视镜的位置的风声比较明显了。
(3)工程过程中碰到的问题或以后担心的问题:-飞歌的蓝牙话筒终于被我弄到天窗控制按钮总成里面去了,自己让工厂工模房的师傅用磨床定位打了一堆小孔,效果不错。中间还出了点曲折,由于蓝牙话筒的线不够长,于是剪断另外接,里面有三根线,对上以后,用另外的音响线接好,结果打电话对方听不到,打电话咨询飞歌的老吴,才知道那细细的铜丝也是漆包线,于是用刀片刮了很久,然后再接,最后才通。-由于中间断电,后来接上蓄电池以后,升降玻璃设置的过程中,玻璃会发神经一样,按下来好好的,回头走一半就停了或者根本在第二次按按钮的时候就没反应,折腾了半天,到处打电话问,俺甚至把电话打到恒运通的小高那里去了,都没见过这毛病,最后一帮人一通折腾,重新断电超过3分钟,再接上,顺便把机舱前盖盖好,再升降玻璃进行设置,好了!也不知道是蓄电池断电时间长短的问题呢,还是发动机前盖的问题,发动机的前盖打开的情况下,我以前碰到过用遥控器锁车有问题,那是n年前改灯的时候的事情了,关上前盖才能遥控锁车,不知道玻璃升降是不是也和这个前盖有关,但前盖那里哪来的感应器啊?不明白。
-止震板和隔音棉,特别是顶棚和门上的,不知道耐久性如何,时间长了,丁基胶会不会老化,然后这些板子或者隔音棉会掉下来不?
这个要时间来验证了。-后期维修的问题,很多地方都灌了发泡胶或者贴了隔音棉、止震板,尽管老吴他们已经考虑到了后期维修,预留了很多位置,但我还是担心会不会有什么看走眼的地方,不过,这都是以后的事情了,到时候再说吧。总的来说,还算顺利,就是时间比较长,效果倒是达到了一些,下个星期先跑跑,然后抽空再去老吴那里处理一下试车后发现的门下的缝隙,应该效果会更好。
使用过程中有什么其他的问题,俺到时候再不定期给各位同学汇报。下面上图!拆车过程比较震撼,要有心理准备,嘿嘿。
其实对我而言,看了一遍拆车过程以后,发现,霸道的设计很简单的,拆起来还算方便,不像德国车那么麻烦,很多东西都标准化,或者留了足够的空间,那些卡位的设计都非常简单,但很实用,拆装都很方便,没有想象的那么吓人。
