当前词条:mg5配置来源:网上车市网友或论坛
MG5以C-NCAP五星防撞标准设计,以FSF(Full-Space-Frame)高强度一体化车体结构搭配矩阵式结构强化,提供乘员全方位强悍保护;
MG5车身四门防撞梁采用超高强度钢管,并配有超高强度的支架,大大提高抗冲击强度;
车身大面积采用昂贵的双面镀锌强化钢板,保证了车身的防腐性能;
车体的高强度和超高强度钢板比例达27%,大众全新帕萨特高强度钢板使用量为28%,MG5车身强度已达B级车标准。整车扭转刚度达19千牛米/度以上,比科鲁兹17.66千牛米/度的成绩整整提升了7.5%;
模态关乎NVH、操控、车身多方面性能,国内销售的日韩车型模态仅为37~38,国外高端B级车模态为43左右,MG5车身在重量仅276Kg的同时,模态达到了42.7Hz,达到国外高端B级车水平;
创新的前车身设计,用高强度钢防撞杆连接车身纵梁和底盘副车架,从而形成一体化车身架构,有效地提高了整体结构强度及其耐撞性;
该结构为大变形吸能提供了基础,从而控制正面和偏置碰撞时前车身结构的变形趋势,提高溃缩形变稳定性;
6连接点半副车架改进了传统的4连接点震动性能,白车身整体弯曲模态提高近1 Hz;
采用高强度钢优化副车架设计,在提升车身刚性的同时,减小自重达10公斤以上;
以欧洲5星级行人保护为标准设计;
交通事故中,行人死亡比例是仅次于驾车者的第二高风险人群,占总比的29%;
发动机舱盖断面采用缓冲结构,有效减少对行人头部的冲击;
前风挡清洗喷嘴隐藏式设计,保证发动机舱盖表面平整,有效减少对行人头部的伤害;
保险杠前端加固处理,发动机罩盖进行加高设计,从而减少对行人腿部的伤害 ;
