当前词条:新宝来大灯来源:网上车市网友或论坛
新宝来双氙气前照大灯安装流程:
1:发动引擎检查原车前照灯的所有功能(含驻车灯、近光灯、远光灯、转向灯或者前雾灯、或微调电机等)是否工作正常,如一切正常后再进行下一步;
2:将车开至宽阔平整地(最好位于车前10米处有墙面的地方),关闭引擎 及供电电源,拉紧手刹停稳;
3:拉松引擎盖锁,打开引擎盖并固定好;
4:用修车常用工具(套筒、起子等),将汽车前保险杠或前格栅拆卸下(注意正面朝上摆放),特指日系与欧洲车型,部分美洲车无需拆卸保险杠;
5:卸下原车上的前照灯总成连接插头,注意原车的远近灯电线插头作区别辨识,并卸下原灯上的驻车灯灯座(有些车需卸下转向灯灯座);
6:将原车上卸下的驻车灯座与氙气灯组的线头对接到位(或将转向灯座与氙气灯组的线头对接到位),并旋紧灯座至定位;
7:原车的前照灯是用H4(或HB2)双钨丝的灯泡时,需检查远光灯的保险丝额定电流是否为15A,如低于此值请协助左右灯各一处同时更换为15A;
8:将双氙气天使眼前照灯灯组压合到车身至定位,连接氙气灯组所有对接插头(含驻车灯、近光灯、远光灯、转向灯或者前雾灯、或微调电机等);发动引擎检查氙气灯组各功能动作是否正常,如遇驻车灯天使眼LED或转向灯LED不亮(请将氙气灯组线头与灯座对接头作180°调转后重新接入即可)
9:如遇HID镇流器是外挂者,关闭引擎与供电电源,将其安装于通风良好位置,不可放在引擎机旁边,以免高温对其寿命的影响;
10:锁紧双氙气天使眼前照灯灯组螺丝至牢固可靠位置,重新开启引擎与供电电源,打开近灯HID氙气灯(车头距离墙面10米),由于每辆车的车况不同,需检查左右灯其明暗截止线是否平直(如有落差需有“十”字型起子作微调到一条直线平行即可);
11:按原拆卸的反步骤将原车上的保险杠或前格栅等装回,注意螺丝及卡扣不可落装;
12:装车完毕后请冲洗擦拭干净即可。
