当前词条:福克斯雨刷来源:网上车市网友或论坛
如何延长福克斯雨刷片的使用寿命?
1.定期清洗。温度变化或砂石,灰尘等都会使雨刷片寿命缩短,经常清洗风挡玻璃和雨刷片上的脏物,尤其是在下过雨之后,能减小雨刷不必要的磨损,可以延长雨刷片寿命。
2.使用水砂纸。当雨刷片出现刮水不良时,试试下面的方法看看能否使它重获青春:先将雨刷片与风挡玻璃分离,用水浸湿雨刷片,用800号水砂纸将雨刷片来回磨4-5次,再用清水清洗干净后放回风挡即可。这种方法的原理主要是利用水砂纸将雨刷片因灰尘、冷暖温度变化所造成的小变形磨平。
3.避免无水干刮。使用雨刷器首要的前提当然是要在有雨水的情况下使用,绝不可以无水干刮。不然的话,会造成雨刷器橡胶刮片和雨刷电机的损坏。
4.适度使用。刚开始下雨的时候,如果雨量不足以阻挡驾驶视线的时候,建议还是不要刮。
5.使用原车雨刷片。如果你经常自驾野外,热衷丛林穿越,由于泥沙会加剧无骨雨刷的磨损,建议还是采用传统的原车雨刷片。
