锋范1.5AT轮毂轮胎问题
当前词条:锋范1.5来源:网上车市网友或论坛
我的1.5AT CITY哈。想换个17的轮毂,想来想去测来测去只有195.45 17的轮胎应该是最适合的,但是不知道有没有人换了来指点我一下,我想把轮胎换薄,轮毂最大也只能上17的。求高人指点,究竟1.5AT按我那个要求17的轮毂应该换什么型号的轮胎,要能买到的,顺便把牌子也给我说一下吧,包括轮毂的牌子。毕竟我觉得16的好像还是轮毂小了点。清高人尽快指点,别来没换过的或者理论什么的。我要实际的哈。
满意答案:可以换195 45 17的,这是和高配锋范差不多的大小,如果不差钱就米其林的,195 45 17,700差不多,轮鼓建议看看利钟的,国内比较大的厂家的,我的迈腾换的235 45 17胎,就用的利钟17的轮鼓,650一个,你的500多就能拿下来,但强烈不推荐你用17的,除非路况特别好,否则总伤胎,会心疼,一般为了外观,锋范16也可以,195 55 16,或185 55 16,日后换胎也会经济些。
提问人的追问:45是指的45%吧?厚度占胎面的?或者用205的看看?
回答人的补充:205肯定不行,满舵会磨内侧板,最大也就195了,而且45扁平比是周径偏差最小的了,6.5J*7是偏心据,不太好理解,而且有一个范围是通用的,建议就不要研究了,找个大点儿的轮毂经销商就说要配锋范195 45 17的胎,它就会给你拿对的。
提问人的追问:但是看你上面那么说好像195 45 17的不怎么好吧?我有个朋友弄了个205 50 16的 他说不会磨内侧的翼子板 而且轮胎也不外露。说要调那个倾杆还是什么的,说这车是可以调的。求个真相吧,195 45 17的应该不成问题吧,不至于那么容易伤胎吧?
回答人的补充:你车原来的65的扁平比15口,那么为了使换完的轮胎外圈大小基本不变,迈速表偏差最小的方案是轮毂每增加1,扁平比减10,你原来是15口,要想改16的,就55,要想17就45,如果路况不是特别不好,17的没问题,我是在县城用235 45 17都没问题,大坑的时候注意点就行。205不用想了,用不了,调倾杆不是好办法,正规玩儿车,要加宽胎但是超过了限度,最常规的办法是加转接垫,把轮毂垫出去,但是这个成本大!
锋范1.5相关推荐
