当前词条:朗逸优缺点来源:网上车市网友或论坛
朗逸的优点:
1、自动6速换档平顺,顿挫感不明显;
2、避震比较皮实,过铁路等地方没有松垮的感觉;
3、高速行驶相当平稳,没有飘的感觉。刹车稳定细腻,减速均匀平稳(新车试车时试过急刹车)。
朗逸的缺点:
1、油耗偏高。(也许是个人观点,对比前面的富康车确实耗油增加了不少)特别是速度低于50或100公里时,油耗偏高。
2、方向盘无电子助力转向系统、无随速转向系统,导致低速方向偏重。回正弹性差,无法完全自动回位,特别是低速时。
3、走在不时很平的路面时,会产生哄隆哄隆的声音,如果是水泥麻面路段的快速行驶会产生震动。可能是避震硬朗的原因。
常见小问题和解决方法:
问题1:车门异响
解决:大众朗逸车门异响主要原因有以下两个:
1.车门门板内的矫形泡沫(塑料泡沫,位于门板后方)与车门金属板发生摩擦产生异响;
2.车门边密封胶条安装不好,有松动,车辆高速行驶时产生振动或摩擦异响。
对于车门门板内的异常响声,我们可以通过把矫形泡沫刨掉一些,杜绝矫形泡沫和门板的摩擦,消除异响。对于门边密封胶条的松动,可以重新安装胶条,把密封胶条每一部分都安装到位,必要时使用密封胶加固即可。
问题2:驾驶舱漏水
解决:对于前后挡风玻璃密封胶漏涂,到4S店索赔就好了,4S店会免费补涂密封胶。车门漏水需要检查车门内部排水孔是否阻塞,应保持排水孔的通畅。尾灯密封胶圈漏水可以通过紧固尾灯后方的六角螺母,加大对密封胶圈的预紧力,让密封性更好,必要时更换尾灯密封胶圈。
问题3:安装间隙过大
解决:关于安装间隙出现不均匀的情况,均可通过固定位置的调节解决问题。
问题4:朗逸的左后座的地毯有水溢出!
解决:你不及时解决,到时线路、地毯,座椅等出问题了,你更心疼,车出现问题就要修,到时酿成大问题,那更麻烦,朗逸车得座椅地毯都很好拆的。
问题5:上海大众朗逸折叠钥匙想再配一把,怎么用备用钥匙改下哇。高手透露下。
解决:如果你的是第四代防盗,则要直接去厂家定钥匙,回来后匹配,不是的话,则需要一把新钥匙,再打齿,过了在线匹配就行了。
问题6:大众朗逸1.4TSI为什么排气管水多?解决:现代的小汽车基本都会产生排气管积水现象。可以尝试在排气管尾部的底端开一小孔放水。
问题7:朗逸多少公里需要清洗节气门和进气道?
解决:一般情况下,建议车辆在每行驶三万公里左右进行一次发动机进气系统的积碳清洗维护工作,但是根据车辆所经常行驶的路况以及发动机的实际工况的不同,清洗积碳的工作很有可能会相应的提前,比如车辆经常行驶于市区路况以及发动机经常处于低转速下工作等等都容易造成积碳过多的现象,因此您可以先对节气门以及进气系统的积碳情况进行检查,如有必要再进行清洗,节气门处的积碳情况是可以很轻易很直观的进行检查判断的。
