当前词条:瑞麒x1维修来源:网上车市网友或论坛
瑞麒x1买的人很多,用的人也不少。对于车辆的使用很多的车友总结了N多好的建议和心得。我归纳总结了一部分,供大家参考。
新车主在提车的时候要多看 ,多听。 首先要检查外观 ,有无刮碰。胎压是否正常。进入车内检查灯光,空调,雨刮,喇叭。随车的烟缸,点烟器,后天线是否齐全。打开机器盖检查水箱的液面是否正常,机油是否正常,制动液是否正常。另外要注意的是电瓶的负极卡子,已经发现有很多的车友的负极卡子松动。要拿扳手拧紧。发动车辆听听发动机是否有太大的异响。瑞麒X1的很多车发现踩下离合器的时候,油门会自动升高,然后建议让4S的修理工调整一下离合器补偿的触点开关,它的位置就在左脚离合器的上面,松开固定的螺母,往上拧动一圈即可,在往触点上摸少许黄油。在就是要检查两把遥控钥匙,使用几下,看看是否正常。后尾箱的开关需要遥控钥匙来配合。检查备胎以及随车工具是否齐全。
新车的磨合篇 瑞麒X1的首保期是在4500-5000公里。也就是说瑞麒X1这款车型,在车的主要部件发动机,变速箱属于那种慢磨型的。只有达到5000公里左右之后,才能达到良好的使用和驾驶状态。怎样在这5000公里内正确的使用和驾驶它呢。对于新车的磨合讲法很多,下面只是相对于这款车来讲比较贴近。
1.正确加注厂家规定的93号以上汽油。不能够为了节约那么一点油钱,以损害发动机为条件。
2.顾名思义新车的磨合,就是让新车各个部件更好的配合。使之它更好的工作。在磨合期内坚决不允许车速超过100/公里,转数达到3500/转,特别是行驶里程在1000公里内的新车。坚决杜绝超重和超载的行为,另外也别去做牵引别的车辆。比如别人的车不着火了,需要牵引一下,千万别那样做,最伤的是发动机。
3.在使用过程中尽量的要勤换挡,因为瑞麒X1的新车档位比较发涩,不要嫌麻烦,手要勤,让变速箱更好的磨合。
4.没有特殊的情况切忌不要紧急刹车。猛然制动会加大冲击发动机。如果遇到紧急情况下,一定要先迅速踩下离合器,在踩刹车,使它断开对发动机的冲击。
5.有的车友认为低转速挂高位档 ,那样是比较省油的。那样做法短期内是能够看到了节油,但是也为发动机埋下了隐患。那样的做法有的车友会说对发动机产生积碳和胶质。其实不然那样做还会拉伤缸壁,让发动机的工况不良。减少了发动机的使用寿命。
6.目前正是严冬季节,特别是北方和东北地区气温寒冷。平时在出驶的时候一般都需要热车。建议在正常的情况下,只要水温表针一动就可以走了。瑞麒X1水温上来还是很快的。起步之后最好要一档慢行100-200米,让变速箱的齿轮油油温上来,润滑更好。而且那样水温升高的很快,还节约汽油。热车的时间正好可以简单的检查一下车辆,看看胎压了,看看车身了拿掸子去扫一下车身灰尘了等等。后备箱里面有备胎,和简易修理工具包,千斤顶。瑞麒X1车身离地间隙高,如果轮胎被扎,需要换胎的话,最好现找几块砖头或者木方,先垫上在把千斤顶放在砖头上。目前先简单的总结到这里。还有很多好的方法。希望大家参与进来,多多提出自己的建议和经验
