当前词条:瑞麒x1 评测来源:网上车市网友或论坛
瑞麒X1的发动机和M1一样,采用奇瑞自主研发的1.3L ACTECO发动机,型号为SQR473F,采用双顶置凸轮轴(DOHC)、16气门结构。数据上变化也不大,最大功率仍然是62kw,只是达到最大功率的转速提前到5750rpm,M1则是6000rpm,最大扭矩为122Nm/3800—4500rpm,相比M1的最大扭矩122Kw/3500—4000rpm,其峰值扭矩的转速区间有所拓宽。
虽然车重有所增加,但动力表现和M1相差并不大。怠速下,车厢内比较安静,倒不是密封性做得好,而是发动机振动确实轻微,噪音控制也很到位。一挡正常起步,低转下动力有点“肉”,一般驾驶很自然会加深油门,但由于一挡齿比很大,转速上升非常块,虽然动力会来的强劲,但发动机噪音也会呈几何级增加,不仅让人感到烦躁,也会影响加油的信心。所以起步之后迅速换到二挡加速,既能保持车辆行驶的平顺性,也能获得不错的加速性。
发动机还是延续了中高转加速能力强的特点,尤其是3000rpm以上,加速感比较直接,此时发动机的声线呈线性增加,绵长而深远,声音也显得很紧凑,显的很有后劲。峰值扭矩转速区间的拓宽使得X1的加速性略有增加,尤其是4500rpm转左右时动力依然较强劲。发动机在高转时的抖动和噪音却比较大,尤其是近乎嘶鸣的声音让驾驶者加油的信心严重受挫,此时赶紧换挡就成了第一反应。
与发动机组合的是5速手动变速器,挡杆造型和瑞麒M1完全不一样,这也是车厢布置中两者不太多的区别之一。挡杆圆头造型大小合适,很符合手型,握起来很舒服。只是位置偏低,换挡时手臂几乎要伸直,不太顺手。进出挡位置清晰,卡位感也很强,而且换挡行程短,有运动气息。齿比设定方面,考虑到发动机低扭输出不强,1挡齿比设定很大保证转速上升较快,不过车速上升却不明显,而且转速拉高后进2挡的顿挫感很强,所以驾驶中只要起步就可以尽快进2挡。2挡之后的衔接则较流畅,齿比落差较均匀。5挡齿比小,加速力量很小,但却保证了高速巡航时转速较低。
