网友支招:赛欧音响平时如何保养
当前词条:赛欧音响来源:网上车市网友或论坛
 汽车音响平时该如何保养?问:汽车音响平时该如何保养?网友建议:主机保养现今大部分的车辆都装备了CD播放机。高温和潮湿会直接损害激光头的使用寿命,所以在骄阳肆虐时,为了避免太阳光的直射,最好使用遮阳板抵挡一下烈日。
由于夏季空气潮湿,很容易造成CD盘上结雾,潮湿的CD盘如果直接进入主机会令激光头读取速度跟不上,同时电器元件受潮,严重了还会造成激光头损伤。潮湿和高温是电子组件和激光头老化的主要元凶。在车经过阳光暴晒后不宜马上将音响的音量调大,因为电子系统的工作状况是会随温度而发生变化的,立即调大音量不仅会损伤喇叭等电器,而且还会影响主机的使用寿命。激光头的另一天敌就是灰尘。虽然汽车音响在设计过程中已经考虑了防尘的问题,但由于国内路况千差万别,防尘问题依然重要。在路况环境较差时,车主应及时关闭车窗,平时还应注意车内的保洁。车用CD机多采用碟片吸入式设计。只需将CD放在入口处,机械结构会自动将盘片吸入。有些车主不了解这一结构,经常用手将盘片推入,这样不仅会损坏盘片,严重了还会损坏机内的托盘结构。
喇叭保养如果门窗密封条不严应立即更换,否则夏季漏雨会导致车门上喇叭的损坏,严重的还能烧毁主机电路。喇叭盆在高温下会发生细微的变化,这些变化将直接影响到音响的音质,所以入夏后如感觉音质与以往不同可以到专业音响店做相应的调试。
碟片保养碟片不要放在仪表台上。炎热的夏天,碟片在烈日的暴晒下很容易发生变形。对于音响的磁带部分,同样应注意避热防潮。过高的温度会使磁带发生变形,放进主机时发生卡带现象。如果磁带上面的目录签翻起,不如索性将其撕掉,否则会造成退不出磁带的故障。在长时间不听或处于关机状态时,最好将磁带退出,因为关机时压带轮会暂时压住磁带,时间长了会导致压带轮变形。碟片在长时间不用后会有灰尘和划伤,在擦拭碟面灰尘时要沿着与音频轨迹垂直的方向擦拭。在使用主机时一定要选择质量好的正版碟片。因为盗版碟经常会有碟面不平或碟孔不圆的情况,在播放时这些隐患都会导致激光头产生跳点等故障,直接有损激光头的寿命。
赛欧音响相关推荐
