当前词条:2001赛欧来源:网上车市网友或论坛
专家谈2001赛欧故障解决方法
常见故障一、新赛欧发动机异响
现象:发动机发动以后会发出“咣咣”的声响,声音不大,冷车比热车声音要大一些。
解决方案:由于发动机工作过程中,产生的某些异响是较为复杂的,所以在判断上会有一定的难度。原则上讲,检修发动机工作过程中产生的异响,必须要进行实际试车判断,并且需要根据现场出现异响的性质特点、种类、频率、出处以及产生的条件等进行综合分析后才能做出准确的判断。
常见故障二、新赛欧收油唑车
现象:刚买的新车,出现收油唑车现象。2、3、4档尤其明显。
解决方案:有可能是因为节气门、怠速马达、进气道、进气门和燃烧室积碳过多造成的。同时还要对喷油嘴工作状态进行检查,火花塞和点火线圈也要检查。如果长期在市区行驶的话,很容易形成积碳,而且在市区内拥堵路段行驶,还会造成油耗高。
常见故障三、新赛欧冷车启动后熄火
现象:冷车放置半天以上,点火时不好着车,即使打着也会熄火。
解决方案:车辆出现冷车不好启动、怠速不稳等现象与进气和燃油系统有很大关系,由于发动机进气道和燃烧室有较多积碳和沉积物,很容易造成发动机在混合气要求较浓的工况,如启动、怠速等情况下出现问题。
常见故障4、新赛欧怠速不稳
现象:最近车子怠速不稳,加油行驶过程中一顿一顿的。
解决方案:导致发动机怠速不稳和加速撮车的原因有很多,怠速不稳的主要原因是节气门出现积碳造成的,还有就是进气道内部出现积碳。
在冷车时吸附一些汽油,在发动机怠速时就会造成混合气过稀,从而导致冷车怠速不稳。您要检查节气门和进气道部位的积碳是否过多。
加速撮车的主要原因是高压火弱,或者是点火时间有些滞后,导致在加速到一定程度时,混合气不能完全燃烧,从而导致加速撮车的现象发生。
还有可能是进气道、气门和燃烧室等部位的积碳增多,从而导致加速时混合气过稀而加不上油。
