赛欧防盗系统部件的拆装与调整
当前词条:赛欧防盗来源:网上车市网友或论坛
赛欧防盗系统部件的拆装与调整:电子防盗中控门锁系统的电子控制执行器由于车辆震动、装配超差、维修过程中的拆装误差比较容易造成执行器处于不正确的位置。这种执行器位置的偏差会造成中控门锁系统的误操作,所以要求对相关的电控执行器进行必要的位置调整。
后行李厢盖门锁电控执行器的装配位置是由后行李厢盖内侧的两个固定螺栓孔位置来确定的,由于两个孔是在箱盖内侧钢板上冲出而且大小与固定螺栓贴和,因此该电控执行器的位置不可调整。但4个车门锁的电控执行器的位置都是可以调整的,具体的拆装及调整步骤是:
1.拆下对应车门的门饰板;
2.拆下门锁电控执行器总成;
3.将电控执行器的滑杆向下推到车门上锁的位置并保持在此位置(如图3-a所示);
4.松开电控执行器和门锁块总成连接的螺栓;
5.推动电控执行器总成(箭头所示方向)直到上锁连杆碰到橡皮垫(如图3-b所示);
6.紧固连接执行器和门锁块的螺栓。
附:两种位置开关的功能
限位开关:是一种执行机构工作行程控制开关,类似于雨刮系统中摇臂限位开关,随着马达运转而联动,只要转过设计工作行程后就会切断电源供应或者改变电源的输入极性。本系统中的右前门锁电控执行器内部位置开关、两个后门门锁电控执行器位置开关就属于此种类型。
位置信号开关:是一种输入信号开关,提供开关信号变量给中控门锁模块,和工作执行机构的工作行程、幅度无关。本系统中的防盗死锁位置信号开关、右前门锁位置信号开关、后行李厢锁位置信号开关就属于此种类型。
对于任何一个自动控制系统来说,分清了输入、控制、输出部件也就基本上把整个系统搞清楚了。在赛欧轿车所装备的这套电子中控防盗门锁系统部件中有许多的小微动开关,这些微动开关承担了不同的功用,有的是输入信号部件,有的是工作执行元件。在实际的故障检修过程中,许多维修人员感到无法下手的或者疑惑不解的主要原因就是对整个系统的工作原理特别是这些开关到底起什么作用、怎样工作搞不清楚。因此笔者在深入研究了线路图并解体了实物部件结合实际维修案例认为,理解了整个系统的工作原理,正确地区分这些开关对于该系统的故障诊断有着非常重要的意义。
赛欧防盗相关推荐
