当前词条:奇瑞e5 远景来源:网上车市网友或论坛
最实用的汽车节油方法
养成好的驾驶习惯
好的驾驶习惯,是能够帮助省油的一个方面。例如行车时挂挡需要在相应的转速和时速的情况下挂入。低速时挂高速挡会阻止动力的最佳输出,导致发动机空转。据测算发动机每空转10分钟,就会浪费约0.14升汽油,所以同样的原因在等待的时候,许多人习惯不关闭发动机,实际也是一种非常不节油的行为。
此外,尽管许多汽车厂家的说明书上将90公里/小时列为经济时速,但是实际上汽车保持在60~80公里之间的时速才是省油的最理想速度。
专家曾以普通家用轿车做过一个实验:以90公里/小时的速度匀速行驶时,耗油5.86升/100公里,而忽快忽慢、走走停停的情况下行使,耗油则要比匀速行驶多出1.39升/100公里。所以在驾驶过程中最好保持匀速行驶。另外,选择高挡低速的驾驶方式也可省油。
另外,还有一些方法您不妨试试:行驶中轻加油,轻刹车,早刹车;对于电喷车,最好挂挡滑行,空挡滑行反而费油;换挡尽量选择在2500~3000转之间;尽量做到3个避免:避免行车中突然加速,避免空踩油门,避免夏日停车暴晒。
配件使用合理
空调是汽车上的耗油大户,不过也并不能因此就完全不使用空调。因为除了驾驶舒适感之外,长期进行驾驶的过程中如果不开空调,那么车内的高温会对驾驶者生理健康造成影响,所以我们应该做的是慎用空调,只在需要的时候打开空调,空调打开后要关好车窗减少能耗。
不仅如此,如果为了节油,采取高速关闭空调而打开车窗通风的办法,是不可取的。因为当车速高于每小时85公里的时候,开窗后的风阻消耗比空调系统消耗的燃油更多,它会让您的燃油经济指数下降10%。当车辆停放在室外的时候,也可以用挡光板自内部覆盖车窗,从而避免车内温度过高。不过和空调相比,在汽车内加装大功率音响则显得有些不太必要了,因为这将极大地消耗燃油。
此外,尽量少为汽车加装备是必要的。因为试验也表明,每为汽车增加45公斤重量会使得每升汽油少跑大约0.4公里路程。
其实最节省汽油的方式就是更少地使用汽车,并非必要或者在短途距离中,都应该尽量少地驾驶汽车,这样既可以保住钱包又能减少污染,何乐而不为呢?
