当前词条:奇瑞e5首保来源:网上车市网友或论坛
1.汽车首保注意事项的保养里程
一般新车首保会在5000公里,多数情况下,会在4000公里至5000公里之间的时候到店做保养。
(1)车辆的载荷量不要过高,最好就1-2个人开车到处跑跑。
(2)在道路选择上绝对不要一开始就走很复杂的路面,比如坑洼路,超拥挤的道路等。车辆走走停停是非常不利的,最好能走一些顺畅的公路哪怕绕远呢,让车辆处于流畅的状态。
(3)然后是车速问题,磨合期内车速不要过快这个大家都知道,但是适当的跑跑高速对车辆反而是有很大帮助的,每1000km有个200km左右觉得就差不多了,但是车速一定不要超100。
(4)还有一点就是首保不要等到快到历程了才去,最好能适当提前一些,计划到4000公里到5000公里左右就去首保
2.汽车首保注意事项的时间
如果您的车用的很少,也要主要半年这个时间间隔,半年内跑不到5000公里也是需要去店做保养的。具体的保养里程或间隔时间您可以从您的用户手册中找到。在这里希望大家养成看用户手册(保养手册)的好习惯。可以让您在日后的使用过程中更加轻松。
3.新车首保注意事项之预约到店
现在多数店都有预约服务这个项目。很多朋友不习惯于预约服务,其实预约服务是一种很好的习惯,至少可以让我们免去了排队等候的时间。对于首保的朋友很多会把车停在销售店的展厅门口,其实这样是不对的,如果您停在了展厅门口,那么您还需要把车开到服务区去,所以各位朋友去的时候可以先查看一下地形。免得下车后再过去,麻烦。
4.新车首保注意事项之保养项目
服务店的服务顾问会为您做各项的基本检查,具体项目在这里就不说了,比较繁多,用户手册上都有说明,一般不会出问题。但是您用车过程中出现的问题,服务顾问们可能检查不出来,这就需要您及时和服务顾问沟通,这样服务顾问就可以根据您的情况安排维修技师为您的车做检查。再有就是各个项目的工时以及各项项目的收费情况,服务店一般都会有公示,所以在店等候的时候,可以留心查看一下,对您的花费做到心知肚明。
5.保养得时候一定要记得带您的用户手册,服务店会在上面盖上维修保养章,做为您正常保养得凭证,避免出现脱保纠纷。记得把自己车上值钱的小物件自己带上,避免丢失。
6.车辆出现问题,需要更换的,如果在质保范围内的一定要让服务店给您走索赔程序,进行免费更换,并且更换后的件任然有一定里程和时间的保修期,自己注意询问一下,这可是外面小快修店所不能提供的服务,要好好的享用。
二、汽车首保养注意事项(其他)
1.保养前几天不要洗车,因为一般在4S保养车后都会免费给清洗车辆。
2.保养车辆车漆如果有小的伤痕,如石子迸溅等,可以让4S工人免费补漆,省得走保险了。
3.保养回来后,最好对保养的内容、时间、用料情况、费用等做一个详实的记录,以备今后查验。
三、新车首保注意事项(经验分享)
1.在首保前,要充分了解自己的车有没有其它故障或疑问,并且记录下来。首保登记时,要告诉4S这些需要检查的项目。
2.保养前,看一下用户手册,了解一下此次保养的大概内容,以及有哪些需要自费的项目。
3.保养前几天,给4S打电话,预约好保养时间。
4.保养时需准备好用户手册(必须带)、行驶证、数码相机或拍照手机(最好带上,有用)。
5.首次保养时最好约上一位老司机或者至少一位亲戚朋友,方便照顾。
6.保养前整理一下车内的物品,较贵重的小物品最好放在家里或随身携带,如手机、笔记本电脑、蓝牙耳机等,以防丢失。
7.保养登记时,不要听4S接待员的忽悠,加什么这精那油的,只要免费的项目就足够了。福特公司既然规定了这些免费保养项目,肯定已经充分考虑好了对车辆的养护作用。如果你认为加这精那油的有用,也最好在保养完后,自己去汽配城购买,回家拧开机油盖自己加,你会发现这样会省一大笔银子。
8.车辆进入保养车间后,最好亲自跟随。这样可以看到车辆保养的全过程,特别是可以监督保养工人用料情况、工作的认真态度。保养工人对待保养车辆的态度,车主人在不在可是完全不同的噢。而且全程跟随,还可以学习一些简单的维修技巧,了解一下爱车的基本结构,这对于日后路上突发紧急情况的处理是很实用的。
9.车辆正常保养完后,要敦促保养技师处理事先发现的其他故障。该换件的一定让他换,不能凑合,这是在免费保修期内,过了保修期可是要自己掏银子的了。
