当前词条:奔驰glk改装来源:网上车市网友或论坛
混合动力系统通常是为了提高燃油效率和降低排放,然而RENNtech公司却赋予了它更强大的用途:通过将6个12伏蓄电池串联在一起,为发动机额外增加了54牛·米的扭矩。别看数值不大,可在空气稀薄的高山上,对于供氧不足的汽油发动机来说,这就是兴奋剂。
RENNtech公司出品,专门为登山赛而设计的奔驰GLK拉力赛车
原有的3.5升V6发动机也经过了改装,其中包括特殊的进气歧管、凸轮轴和缸盖。再加上RENNtech精心调校的ECU软件,输出功率超过了350马力。出于竞赛的要求,GLK拉力赛车大幅度强化了刹车系统:前轮刹车盘直径412毫米,带有8活塞刹车卡钳;后轮刹车盘356毫米,带有4活塞刹车卡钳。名为“灰色阻击”的轮毂为特制产品,直径20英寸,采用3件式锻造结构,重量很轻。其上的减震器具有调节高度和硬度的功能。
品牌:奔驰
级别:SUV_b
0万元起
