当前词条:红色奥迪a4l来源:网上车市网友或论坛
生活在这个嘈杂的城市中,每个人的脚步时刻都不能停息。疲惫的心态促使我们憧憬着“外面”的生活。开始想这个假期怎么去挥霍的时候,我突然想到了手头上的那辆红色奥迪A4L2.0T。决定了,开着它去享受假期生活。
见到A4L的第一眼,我的猜想就得到了印证。虽然是全新车型,但是乍一看它与上一代奥迪A4确实非常相似。不过,仔细观察后还是发现了不同之处,在车身正面,最明显的当然是由14颗LED组成的“飞翼”形日间行车灯,这种设计思路也同样出现在新A6L上,灯光设计无疑成为了奥迪设计师的重要工作。除了灯光,A4L设计思路主要还是引入了奥迪A5轿跑车的元素。奥迪S系列特征的前脸、肌肉感更强的车身腰线、宽大的车轮和刚劲有力的轮拱、0.27的风阻系数,使新奥迪A4L动感而不失优雅、沉稳却又富有张力。
奥迪A4L的车身尺寸为4763×1826×1426mm,在同级车中应该算是大家伙了。A4L的轴距达到了2869mm,轴距加长后A4L的后排腿部空间达到了969mm,比上代车增加了大约100mm,这使我全家出行时会倍感轻松。不仅如此,新A4L比欧版在底盘上也升高了13mm,虽然升高底盘多少会降低些A4L的运动气质和身手,不过带来的好处也是显而易见的,那就是在郊游时对通过性充满信心。
进入新奥迪A4L的车内,熟悉的感觉依然扑面而来,也难怪,新A4L的中控台与前不久推出的A6L非常神似,只是在一些细节处理上进行了区别。A4L的中控台采用了微微向驾驶者倾斜的设计,这样的设计我们曾今在大众的宝来车上见过,A4L采用这样的设计可以说是不言而喻,更多的考虑驾驶者,驾驶才是A4L的存在意义。在其他方面,新A4L绝对达到了豪华车应具有的水平,做工细腻、恰到好处的镀铬装饰、人性化的操作按键,可以这样说,通过一段时间的驾驶,我并没有感受到有什么操作不方便和感觉不舒服的地方。看来,新A4L的设计师有意在摆脱上代A4给人以保守沉闷的印象,整个车内看上去更加活跃、更加张扬。
如果说舒适性配置是车市竞争中必不可少的砝码,那新奥迪A4L在这样的太平上确实已经处于优势了。该级别车必须有的装备,无钥匙启动、多媒体系统等等,新A4L全部都配备了,而且,我发现新A4L是三温区独立控制空调。音响系统采用了丹麦音响制造商Bang & Olufsen的10声道音响系统,效果非常出色,在绿树环抱中,打开所有的车门,放着惬意的音乐,那感觉,倍儿棒。
这辆红色新奥迪A4L装备了2.0TSI发动机,采用了“FSI燃油直喷技术”和“AVS奥迪气门升程系统”。最大功率达132kW,发动机转速在1500至3900转/分钟之间均可输出320N.m的最大扭矩,与8速multitronic无级变速器搭配,使全新奥迪A4L从静止到100公里时速的加速时间仅需8.4秒,数据显示,采用这台发动机的A4L最高车速可以达到225公里/小时,而90公里/小时等速油耗仅为5.7升。从数据上看,这台2.0TSI发动机虽然比装备在大众迈腾(参数 图片)上的那台最大功率减少了15kW,不过最大扭矩得到了大幅提升,而且在1500转/分钟就可以得到,低速动力性得到大幅提升。同时,由于国内各个地区油品质量参差不齐,在长途旅行中加油可能对爱车造成损害,在新A4L上首次出现了燃油识别系统,通过不同程序控制自动识别燃油品质,随时达到最佳的燃烧效率,使发动机始终保持动力强劲与节能减排的高度平衡,当然也可以保护发动机不受劣质燃油的损害。
新A4L前后悬挂大量采用了铝质部件,这样不但可以减轻车重,更重要的是可以增加悬架的强度,提高转向精度。车身刚性对车辆安全有着非常大的影响,其实,车身刚性还关乎车辆的操控性,车身刚性越好,车的抗扭性就越强,稳定性就越好。新A4L整个车身结构大量采用超高强度和高强度钢材,激光焊接总长度从上一代A4的26米增加到125米以上。同时,奥迪动态转向系统与目前最先进的ESP 8.1系统进行紧密协作,可使车辆在接近行驶极限时,及时根据不同情况自动选择最佳转向辅助力、纠正力和转向比,进而使轮胎保持足够的抓地力。此外,来自奥迪Q7和新奥迪A6L上的“奥迪侧向辅助系统”也可供全新奥迪A4L选配。该系统在车辆时速超过60公里变道时自动启动,可以探测到侧后方驶来的最远50米处的车辆,有效减小侧后方行车的“盲区”。
驾驶这辆奥迪A4L度过我的假期,那种感觉确实不一样。在城市驾驶中,新奥迪A4L加长轴距所营造出的空间保证了出色的乘坐舒适性,激烈驾驶时,出色的动力输出又可以保证驾驶者享受足够的驾驶乐趣,铝质车架的引用,更可以极大满足驾驶者的驾驶欲望。行驶在乡间小道,宽敞的空间、浅色的内饰,很容易营造出放松心情的氛围。假期结束了,我恋恋不舍秀丽的景色、恋恋不舍红色的A4L。
