浪漫与生俱来 试驾标致308CC三厢(图)
当前词条:标志308三厢来源:网上车市网友或论坛
这里的玛格丽特,不是小仲马笔下那个美丽而柔弱的茶花女,也不是丹麦王室里的某个王储,而是标致汽车一个发展计划的代号。玛格丽特在法语中意为菊花,标致形象地用菊花借指从同一汽车平台研发出的各种不同功能车型的计划。显然,308 CC是308的一次浪漫延伸。
目前,在中国的市场上我们还见不到308,但是308在欧洲早已开卖,上期实车测试中的308 SW和今天的308 CC与308采用了同一平台,只是它们更加偏重各种功能性。
浪漫与生俱来 试驾标致308CC三厢
“CC”大致代指“Couple”和“Cabriolet”,其中Cabriolet通常表示拥有4个座椅的敞篷车,而Couple可译为情侣,这样一来,我们可以把308 CC粗略地翻译成为情侣准备的308敞篷车。
夸张又个性的外形为它在马路上赚足了路人的眼神
在马路上,人们对于308 CC的关注绝不输于旁边的任何一辆宝马或奔驰。一眼看去,308 CC的外形与国内市场上正在销售的307不论是在身形轮廓,还是表情姿态上都有本质的区别。
虽然国内改款后的307也采用了大嘴式格栅设计,但是比起308 CC,这张大嘴显得苍白又无力,如同308 SW一样,308 CC的这个大嘴足够大,占据了前脸大部分面积,两端上扬,使前脸露出一种微笑的表情。这个一体式格栅相对较低,一直延伸到前脸的最底端,因此,保险杠只能设置在格栅的里面,所以在308 CC的这张大嘴里,可以看见一道厚厚的“嘴唇”。格栅内部采用了镀铬饰条进行装饰,看起来更加高端。镶嵌在格栅上方的狮子徽标比307上的更大,也更有气势。
308 CC的发动机舱在大角度倾斜的前风挡的衬托下显得比较短小,但是标致就要在短小的发动机罩上做足文章,由A柱延伸出来的两道折线,一直向前延伸并且在前端的狮子徽标下方交汇,将原本平淡的发动机罩勾勒得活力四射。狭长的前灯紧紧地贴合在车辆前方的两个边角上,三角形状的灯组透出一种深邃、睿智的眼神。由于采用了双门设计,308 CC的侧面比实际看起来要短,两段式的车顶在闭合后呈现出一道优美的拱形弧线。由于没有B柱,车窗从前到后构成了一个整体,后面的两扇三角窗可独立开启或关闭。308 CC的腰线笔直并且向前俯冲,敞篷时,车身轮廓干净利索,车窗的边缘还有一道从前到后的镀铬饰条,将打开车顶后的车体清晰地勾勒出来。
因为要存放收起的车顶,所以行李箱要足够长,与一般的三厢车型相比,308 CC的行李箱显得稍长并且平缓一些,行李箱尾端有一个“秀气”的扰流板,不注意看还以为是行李箱盖的一部分,这个小型的尾翼上还隐藏着一条高位LED制动灯。308 CC的尾灯形状非常概念,像是被猛兽抓过留下的三道伤痕。车尾底部还有空气扰流板,可以加快高速时空气通过车底的速度从而降低风阻系数,有意思的是,有了这个车底的扰流板后,排气管消失了。
标志308三厢相关推荐
