当前词条:奔驰e级怎么样来源:网上车市网友或论坛
奔驰E280怠速不稳怎么办啊?有时早上打车怠速不稳抖动然后发动机指示灯就亮,熄火后再打就没事了,然后我觉得打方向回位感觉有点皱不像开别的车那样灵。
最佳答案:造成凉车怠速不稳的原因有很多,包括一些传感器数值不准或油路电器元件的故障等,发动机故障灯亮就是提示您这个系统中出现问题了,建议您尽快到专业的维修站内进行系统的检测,排查故障。另外转向助力系统一般会根据车速来调节助力的大小,车速越快,方向越沉,如果您使用中觉得打方向是正常的,只有回位时有些问题,那么建议您可以检查一下轮胎的状态和车辆的定位数据。
