奔驰e级论坛:各项隐藏功能汇总
当前词条:奔驰e级论坛来源:网上车市网友或论坛
奔驰e级论坛的朋友们,下面给大家分享下奔驰e级的各项隐藏功能。
奔驰E300的坐椅记忆怎么设置?
将座椅调到你合适位置,按“M”键,再按“1”。依次方法存“2”“3”位置。
 停车提示
用低于15公里/小时的速度在街边找到一块竖向停车位,此时仪表上出现了一个“P”与向右箭头所组成的提示。将挡位挂入倒车挡,提示符号变成了“OK”。按动方向盘上的OK键,仪表再度换成了模拟的方向盘,并在其左右分别出现箭头。然后只需要按照上面的提示来左右转动方向盘,同时控制好刹车,就可以完成一个完美的停车动作。
倒车雷达问题:后面车窗上部有个显示条,通过灯反映测距。如果有声音提示,基本上已经要快撞上了,请马上刹车!
仪表盘上那个冒热气的咖啡杯标志是什么意思?
这个咖啡杯表示注意力警示系统已经开启,但并不意味着你已经是疲劳驾驶,如果你真的疲劳驾驶了,车辆会以振动方向盘和亮灯的方式提醒你休息。
奔驰E300的AUX接口在哪里?它能做什么?
手套箱里,接IPO。可以用来外接音源,比如mp3,ipo等,不过有点失望的是奔驰的com系统无法对ipo进行操作和控制
倒车后视镜自动下翻
挂倒档,然后将右后视镜调节到自己认为合适的位置,电脑会自动记忆,在下次挂倒档的时候后视镜就会自动调节后视镜到记忆的位置了
前雾灯和后雾灯
E300由于是氙气大灯,因此都不配备前雾灯,如果要打开后雾灯,在大灯开关旁有个按钮。
那个按钮也是控制前雾灯的,虽然没有另外配置雾灯,但是按钮按下去之后氙气大灯会向下调整角度,把大灯变成雾灯使用
奔驰E级车钥匙有两级开锁功能
按一下开锁钮,驾驶员侧车门/油箱盖解锁,再按一下开锁钮,其它三扇门/行李箱解锁。具体修改方法是:同时按住开锁钮与闭锁钮约六秒钟,车钥匙上红色指示灯闪烁两下,修改成功。如果功能要改回原来的,重复上述方法即可。
定速巡航杆上的L/M到底怎么用?
表示限速。将操纵杆往里按,当黄灯亮起的时候,然后拨操纵杆,可以看到仪表盘上出现速度显示,轻轻一推表示1码,重一点表示十码,限速成功后,你再踩油门速度也不会上去,除非你踩过了它的压力点。速度才会上去。这个功能可以避免你吃罚单
M表示定速巡航:往里推操纵杆可以启用,定速与限速一样,定好后,可以将释放油门踏板,车辆匀速前进,开高速相当实用,解除的话往踩刹或者往外推操纵杆。
Hold功能开启
首先刹停车,此时刹车行程并未到底,如果到底则稍微抬起但要保持车静止状态,然后下踩到底即可出现Hold
辅助泊车系统
当车速在15km/h以下直行,不要打方向。所停的车位大于车身1.5米小于15米。主要是车子驶过你要停的车位(整个过),仪表台上会有P箭头跳出来,按OK键确认,之后按照提示进行操作。不要反打方向或猛踩刹车,否则本次停车辅助功能自动消失。
熄火后锁门并关闭车窗玻璃
在爱车熄火后,锁门时想站在车门边关闭任何一扇打开着的车窗和天窗,只需要按四扇门任意一个门把手上一大拇指对应位置在凹槽即可,一直按住等车窗关闭为止再松手。
调出指南针的方法:
调出工程菜单,挂电话键+1+#(同时按3秒以上)
HW SETTING
HU PARAMETER
NAVI OFFROAD FUNC(NAVI OFFROAD FUNC)选项不在第一页,往后翻翻 , 往下拨command,翻倒第二页就找到啦 X204
然后退到根目录,重新启动
进入导航界面,位置菜单里多了个指南针
奔驰e级论坛相关推荐
