名驭2.0舒适型凉车启动,发动机抖动!
当前词条:名驭2.0来源:网上车市网友或论坛
问题描述:凉车启动 发动机抖动 (司机门开着的情况下 可以明显看到 门角因为车的共振而抖动)而且凉车行驶自动变速箱换挡后错力很明显,请问应该如何解决?新车提的时候里程表显示49公里,目前开到600公里,没有超过2500转过,请问应该如何解决?
最佳答案:关于您咨询的问题,由于没有见到现车,分析主要的故障原因应该是节气门出现积碳造成的,还有就是进气道内部出现积碳,在凉车时吸附一些汽油,在发动机怠速时就会造成混合气过稀,从而导致凉车怠速不稳。所以您要检查节气门和进气道部位的积碳是否过多,如果多的话,就会造成空气通道截面积发生变化,使得控制单元无法精确控制怠速进气量,导致混合气过稀,使燃烧不正常。建议您在清洗节气门的同时,还要清洗发动机进气道和燃烧室内部的积碳,积碳过多的话,可以选用打吊瓶的方法进行。
名驭2.0相关推荐
