当前词条:江铃汽车全顺保养来源:网上车市网友或论坛
江铃全顺新车如何使用和保养?
学会看仪表盘
新手开车,学会看仪表盘非常重要。要经常注意看仪表盘上的指针,随时关注仪表盘上显示的图标,亮红灯时,应尽可能马上停车熄火检查。
停车拉好手刹
很多新车手习惯性地在停车时把变速杆放在空挡,这个习惯非常不好,容易使变速杆进入前进挡,从而发生危险。停车时,一定要拉好手刹,不然很容易撞到别人的车,而如果在坡道上,还可能发生更大的危险。
注意异响情况
行驶中,驾驶者要密切注意车辆各部分的响声,一旦发现有异响,首先要准确判断声音来自车内还是车外。如果确定来自车内,应该关系不大;如果来自车外,就应停下来检查。
建立爱车记录
车主对自己爱车的情况,最好要有个详细记录,例如,行驶到1万公里时该做什么保养了,一定要心中有数。每次给爱车做保养、更换零部件,都要有详细记录。
及时更换刹车片
当新车开到4万公里时,就要提醒自己刹车片是不是该换了。
提醒广大车主,一定要花些时间去看爱车说明书,详细了解其中关于车的使用和保养方面的说明,并要尽可能地读懂它,这样肯定会对开车、养车带来极大好处。
车内玻璃巧除雾
冬天,车内温度高,如果坐得人多,容易产生呵气,使车内玻璃上很容易起水雾,阻挡驾驶者视线,如果处理不及时,往往很容易发生危险。要解决这个问题,上车后,就把风向开关调到吹前风挡玻璃,用热风,一般开一档就可以;如果上车就有雾的话,先开冷空调,雾很快就会散掉,然后再开热空调。
经常检查油和水
一般情况下,车主一周要检查一次油和水,看它们够不够、漏不漏。如果不够,要弄清楚为什么。一般,如果下降量不大,基本属于正常损耗。油路包括刹车油、变速箱油、发动机油等。有些车,变速箱油看不到,你可以看停车的地方有没有漏油的印子。每次跑长途前,自己要全面目测车子的水、冷却液等,如果出太阳,还要检查雨刮水够不够。
